查看: 3112|回復: 4
各位大佬,關于ADXL335有一些問題想要請教,還請多幫忙
ID:689247 發表于 2021-6-25 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
問題1:ADXL335的后綴有包括BCPZ\BCPZ-RL\BCPZ-RL7,在商城中價格差異很大,
在商城中找到三種芯片但是都是同一個手冊,想問一下三種有什么區別?
問題2:ADXL335的輸出帶有帶寬選擇,帶寬選擇的具體作用是干嘛的?我看帶寬越低是采樣精度越高是么?類似于采樣頻率吧?
最佳答案
查看完整內容
從ADI的官方網站看,不同后綴的ADXL345并沒有什么區別,你就先便宜的買 至于帶寬什么的,數據手冊里是有描述的,要認真看,網上有中文版本的,英文好的的直接看英文版本 不過這個IC的數據手冊,包括ADI很多數據手冊,在知名廠商中確實是最難看明白的........
ID:401564 發表于 2021-6-25 10:40 | 顯示全部樓層
ID:689247 發表于 2021-6-25 15:15 | 顯示全部樓層
感謝大佬解惑!關于這個芯片大佬在懸空狀態下測得的電壓輸出和帶負載下測得的輸出相同么?
ID:689247 發表于 2021-6-25 15:19 | 顯示全部樓層
我在測量過程中,將輸出電壓對地接10K電阻,原本懸空時1.7v的電壓就會將為零點幾伏。
ID:401564 發表于 2021-6-25 16:20 | 顯示全部樓層
cpu小白白 發表于 2021-6-25 15:19
它的內部是串聯了一個32K的電阻輸出有,你輸出再接一個10K電阻到地,輸出電壓是肯定要下降的
它輸出的電壓和電源是有關系的,你對著數據手冊中它放置的位置輸出對應的三個軸的重力數據和電壓進行換算就知道一個大概了,這IC沒什么難的,你只要對著數據手冊第12頁面,它輸出的幾個軸的,只要1G狀態下輸出的電壓對應得上,其它的電壓就肯定能對應得上的
對于帶寬,不同的帶寬是肯定會影響分辨率的,它本身就是依靠內部的振蕩經過運放放大調理輸出的
濾波電容越大,帶寬越低,信號越平穩,但響應速度就沒有那么快,分辨率就下降了
反之則是信號沒有什么平穩,噪聲大,但響應速度快,分辨率就高了
關于這一點,在數據手冊中也是有說明的,你認真看一下
