查看: 2542|回復: 5
關于51單片機控制伺服電機問題
ID:843718 發表于 2021-6-25 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用51單片機輸出5kHZ,占空比50%的脈沖信號,
連到伺服驅動器之后電機帶著負載轉動,
但是問題是速度不是保持一個速度,而是變化,轉的時候感覺不連續,斷斷續續的,
請問這種情況是什么原因?有什么解決思路嗎?
ID:94031 發表于 2021-6-25 10:52 | 顯示全部樓層
電機在轉動時阻力有變化,要想速度穩定要加速度反饋控制。
ID:844772 發表于 2021-6-25 11:03 | 顯示全部樓層
負載的扭矩多大啊? 空載的時候有問題嗎?
ID:123289 發表于 2021-6-25 13:47 | 顯示全部樓層
把5K改為50試試,如果成功就再加加。
ID:944091 發表于 2021-6-25 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
伺服的位置環、速度環沒設置好。把伺服剛性設置大一點試試
ID:843718 發表于 2021-6-25 18:59 | 顯示全部樓層
chenchuanke 發表于 2021-6-25 18:54
多謝,伺服電機參數沒設置好
