查看: 2889|回復: 1
MOS管溫升、LDO的溫升怎樣計算才是最合理
ID:668004 發表于 2021-6-24 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.MOS管溫升怎樣計算才是最合理,一般的,溫升=環境溫度+熱阻*功率,,請問這樣計算出來的溫升是否正確?是否需要考慮管芯到散熱片到空氣之間的熱阻。具體如何計算
2.LDO的溫升=環境溫度+熱阻*(輸入-輸出)*負載電流
以上是否正確,如有錯誤,請指正
ID:957689 發表于 2021-8-11 17:20 | 顯示全部樓層
很簡單,下載TI或者IR的規格書里面有詳細的計算,封裝帶不帶焊盤的是不同的
