查看: 2190|回復: 5
ds1302和lcd1602實現日期鬧鐘切屏,是不是要用到ds1302的RAM存放鬧鐘數據啊?
ID:943787 發表于 2021-6-24 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想通過ds1302和lcd1602實現日期和鬧鐘的切換,要切屏,是不是要用到ds1302的RAM存放鬧鐘數據啊?具體怎么實現
ID:752974 發表于 2021-6-25 08:29 | 只看該作者
時鐘芯片里有專用于存放鬧鐘數據的寄存器,和切屏有什么關系呢!
ID:88256 發表于 2021-6-25 08:54 | 只看該作者
1302原本就可以保存鬧鐘數據的,如果只是輪流顯示,需要的時候讀出送顯就可以了;如果是新增改的鬧鐘,將數據寫入1302就行。
ID:852641 發表于 2021-6-27 16:09 | 只看該作者
1302本身具有數據儲存,如果要切換可以清屏再顯示
ID:945635 發表于 2021-6-27 18:33 | 只看該作者
1302本身保存數據
ID:390416 發表于 2021-7-6 20:35 | 只看該作者
STC8單片機+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32點陣溫度萬年歷源代碼分享 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
