查看: 3058|回復(fù): 7
如何將at89c52的程序改寫程stc8a8k64s4a12?
ID:943878 發(fā)表于 2021-6-24 15:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助大佬們,如何將at89c52的程序改寫程stc8a8k64s4a12+lcd12864的程序去操縱實物來顯示?
ID:695749 發(fā)表于 2021-6-24 16:43 | 顯示全部樓層
根據(jù)STC8A8K64S4A12引腳圖及中文資料文檔下載(http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95526-1.html),對照at89c52的引腳和功能進行修改程序。
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-25 14:06 | 顯示全部樓層
讀通兩者的手冊。
ID:752974 發(fā)表于 2021-6-26 08:42 | 顯示全部樓層
原本就是一個家族的東西,根據(jù)實際情況,重新定義一下硬件資源就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-26 14:28 | 顯示全部樓層
雖然都是8051內(nèi)核,但還是有不同的地方的
主要是指令執(zhí)行速度的問題,你只要把引腳搞對應(yīng)了,再把延時延長個10倍,估計就可以了
ID:155507 發(fā)表于 2021-6-26 16:13 | 顯示全部樓層
很簡單,讀通兩個芯片的手冊,一切都明白了。本方法適用于所有類似的問題。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
dalaoshi + 5 贊一個!
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-10 18:10 | 顯示全部樓層
STC8A8K64S4A12 比 AT89C52 多出了很多特殊功能寄存器和中斷,指令執(zhí)行速度快很多倍,把軟件延時改一下就可以了,定時器初值不用改(除非換其他頻率晶振)。
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-11 13:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都是同一種語言,參照引腳圖改就好了
