查看: 2838|回復: 8
請問下大佬們LED恒流電源后沿需要加什么電路實現調光
ID:410516 發表于 2021-6-24 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用單片機實現照明燈調光,測了下燈的電壓大概在32V左右,用過MOS管通過PWM方式不能控制亮度,質詢下大佬們是不是要加什么電路?某一個寶上有沒有現成的模塊可以用的?
ID:401564 發表于 2021-6-24 12:18 | 只看該作者
照明LED一般來說是要有恒流驅動的,大多都是用IC來驅動的
www點xlsemi點com/datasheet/XL4501%20datasheet-Chinese.pdf
www點xlsemi點com/products.html
你可以去看一下有沒有合適你
其它廠商的LED驅動IC差不多都是這種模式的
控制的方式分兩種:一種是PWM控制LED電流取樣電阻
一種是PWM控制FB反饋引腳
ID:695749 發表于 2021-6-24 13:53 | 只看該作者
可以用單片機控制光耦組件和調流器件進行調光。
ID:160500 發表于 2021-6-24 14:16 | 只看該作者
調光一般都是用PWM方式
ID:410516 發表于 2021-6-25 11:30 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-6-24 12:18
www點xlsemi點com/datasheet/XL4501%20datasheet- ...
謝謝 我先去看看
ID:410516 發表于 2021-6-25 11:31 | 只看該作者
hbcqd 發表于 2021-6-24 13:53
我就是用帶光耦隔離的MOS管后沿PWM控制不了
ID:123289 發表于 2021-6-25 14:17 | 只看該作者
LED的手冊都未讀通,如何能駕馭它。先去補課。
ID:410516 發表于 2021-6-29 09:50 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-6-25 14:17
批評得好
ID:653168 發表于 2021-6-29 11:53 | 只看該作者
一般用PWM來控制IC的FB腳來實現
