查看: 1394|回復: 0
TX9416內置MOS同步降壓芯片,3.3V-16V寬電壓輸入,2A連續輸出電流
ID:850074 發表于 2021-6-24 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TX9416是一種帶有內部功率MOSFET轉換器的高頻、同步、整流、降壓、開關模式轉換器。它提供了一個非常緊湊的解決方案,以實現一個2A連續的輸出電流在一個廣泛的輸入電源范圍內,具有良好的負載和線調節。TX9416需要最少數量的現成的外部組件,并可在節省空間的SOT23-6封裝中使用。
TX9416是一個電流模式降壓直流/直流轉換器,提供優秀的瞬態響應,沒有額外的外部補償組件。該設備包含一個內部、低電阻、高壓功率的MOSFET,并在高600K的工作頻率下運行,以確保一個緊湊、高效的設計,具有優異的交流和直流性能。誤差放大器誤差放大器將FB引腳電壓與內部FB參考值(VFB)進行比較,并輸出與兩者之差成正比的電流。該輸出電流用于對內部補償網絡進行充電或放電,形成COMP電壓,用于控制功率MOSFET電流。優化后的內部補償網絡最小化了外部部件的計數,并簡化了控制回路的設計。
低壓差線性穩壓器-LDO:TX6206,TX6205,TX6216,TX6215,TX6218,TX8206,TX6219,TX6212,TX6213,TX6050,TX8211,TX8210,TX6250,TX6251,TX6251C,TX71XXM,TX75XXM,TX73XXM,TX72XXM,TX78XXM,TX74XXM,TX573XXM,TX71XXH,TX75XXH,TX75XXS,TX6202,TX6201,TX6221,TX62FP,TX6513,TX1117,TX7110,TX1117C,TX7111D,TX1086,TX317,TX78LXX,TX78MXX,TX78MLXX,TX78XX。
電壓檢測單元-LVD及復位IC:TX70xxM,TX70xxH,TX70DXX,TX70CXX,TX809,TX810,TX803,TX70Q,TX70P。
開關模式升/降壓控制器-DCDC:TX9118,TX9218,TX9406,TX9416,TX9826B,TX9710,TX9715,TX5121,TX5122。
鋰電池充電管理IC:TX4054,TX4056,TX4057。
霍爾開關IC:TX41F,TX140,TX41R,TX3144,TX44E,TX1881/N,TX1811/N,TX1801/N,TX443,TX443R,TX462,TX462R。
高靈敏度微功耗霍爾開關:TX1322,TX1324,TX1323,TX1321,TX212,TX4913,TX251,TX254。
線性霍爾IC:TX6503,TX49E_S,TX49E_D。
直流無刷風扇驅動IC:TX211,TX3277,TX3276。
紅外感應IC:TX0001,TX8062,TX8063。
馬達驅動IC:TX8915。
