查看: 5082|回復: 18
求大佬指導聲光控延時燈電路的電源電路錯誤
ID:941369 發表于 2021-6-24 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總電路
總電路
這個是總電路
電源電路
電源電路
這個是電源電路,現在大致確定是電源電路出了問題,但是不知道具體哪出了問題
ID:96682 發表于 2021-6-24 03:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
220V 電源用 110V 的燈泡?沒見著麥克風
ID:491875 發表于 2021-6-24 06:31 | 顯示全部樓層
R3取值太大了,用200歐姆就可以了,不能用200K
ID:491875 發表于 2021-6-24 06:38 | 顯示全部樓層
R3取值過大導致ADJ信號電流不足(1.25/200000=6.25UA),不能實現穩壓。
ID:213173 發表于 2021-6-24 06:45 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2021-6-24 09:21 | 顯示全部樓層
電源不懂,應當現讀電源手冊,這此用了317,你就應該讀通317的手冊。
這種解決問題的基本方法必須學會!!!
如果317都不通,你用317干么?估計你還未仔細研讀過317。
提求你關注以下幾點:
1、Vout與Adj之間壓差=多少?
2、Vin與Vout之間壓差,不能超過多少?
3、KEY=A上流過的電流是多少?
估計你的電路基礎也需要補課,能說說點亮LED1需要多少電流呢?在R2=200K的條件下,打算用多少電壓呢?
ID:582276 發表于 2021-6-24 10:02 | 顯示全部樓層
不知道你想要多大的穩壓值。這個LM317電路的取樣參數肯定不合理。理論200K上的壓降是1.25V。 其電流遠小10Iadj。這樣你根本沒法做到穩壓。
ID:143767 發表于 2021-6-24 10:15 | 顯示全部樓層
200K肯定是錯的,你看LM317的DATA SHEET,200Ω才對
ID:941369 發表于 2021-6-24 10:42 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-6-24 06:31
好的,謝謝
wulin 發表于 2021-6-24 06:45
從圖上看,電源沒有什么問題,可能是元件或焊接問題,不過這電路太復雜且成本高。給你一個市售的聲光樓道燈 ...
謝謝大佬
ID:941369 發表于 2021-6-24 10:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-6-24 09:21
這種解決問題的基本方法必須學會!! ...
我本來這些就學的很差。。老師讓搞一個聲光控設計,才臨時抱佛腳。。。
dj3365191 發表于 2021-6-24 10:15
謝謝大佬
ID:941369 發表于 2021-6-24 10:44 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-6-24 03:39
才發現沒有麥克風。。。。
ID:478885 發表于 2021-6-24 10:49 | 顯示全部樓層
r3肯定不行太大了200歐差不多。
ID:941369 發表于 2021-6-24 11:26 | 顯示全部樓層
請問一下,pcr606j在Multisim中的名稱是什么
ID:401564 發表于 2021-6-24 13:26 | 顯示全部樓層
看了半天,沒發現電源負極和下面的主電路有相連的線
你是用了網絡點還是?
看了半天,也沒發現電路中有一個104電容,你不知道104電容是99%以上的電路中必備的一個電容嗎?沒有這個電容你都不好意思出門呀
ID:491875 發表于 2021-6-24 14:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-6-24 14:30 編輯
聲控燈電路推薦使用KU5537,簡單實用,電路布局方便,8腳IC
ID:941369 發表于 2021-6-24 14:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-6-24 13:26
你是用了網絡點還是?
看了半天,也沒發現電路中有一個1 ...
照著網上的圖連的。。。結果一堆問題
ID:491875 發表于 2021-6-24 18:23 | 顯示全部樓層
小阿giaogiao 發表于 2021-6-24 14:39
照著網上的圖連的。。。結果一堆問題
確實。這個電路錯誤太多。作為練習可以,但毫無使用價值。
