查看: 3097|回復: 12
請問電視背光條LED特性?
初測數據如圖示。沒敢加到3V電壓。不知功率多大?
ID:943022 發表于 2021-6-23 22:11 | 只看該作者
上面沒有標識功率哇?知道電壓電流可以計算它的功率喲
ID:731755 發表于 2021-6-23 23:27 來自觸屏版 | 只看該作者
首先你看板上有沒有標注電壓,有的會寫3.0-3.1V,3.1-3.2V,如果沒有那就建議默認3.2伏,所以圖中串聯了三個燈珠就是9.6伏,看看電流多大?如果不到320MA,燈珠功率不到1W,如果達到400多毫安,就是1.5W
ID:731755 發表于 2021-6-23 23:28 來自觸屏版 | 只看該作者
這方面不懂的可以問我
ID:517951 發表于 2021-6-24 08:07 | 只看該作者
看下背光燈的連接方式,幾串幾并的。4個燈串,就是3.2V左右x5=16v,3并就是20mAx3=60mA,外接恒流源就是16v@60mA的工作條件。 每種燈的工作電壓會在3.2V上下,會有一點點電壓差異。主要使用恒流源供電方式,控制工作電流方式工作。
ID:123289 發表于 2021-6-24 09:36 | 只看該作者
提示:
LED燈的壓降與電流的關系不是常數,雖溫度變化也大,不適合用控壓的方式來控制亮度,
通常用控流的方式來控制量度。
所以燈條大多是用恒流源。
ID:460466 發表于 2021-6-25 13:14 | 只看該作者
kl698523 發表于 2021-6-23 22:11
我是想知道這個燈條LED的最大功率是多少?我有點懷疑3.5×3.5毫米的貼片LED有1W的功率?不敢貿然通電。
ID:460466 發表于 2021-6-25 13:15 | 只看該作者
13872888583 發表于 2021-6-23 23:28
這方面不懂的可以問我
3.5×3.5毫米的貼片LED能有1W的功率嗎???
ID:731755 發表于 2021-6-25 16:14 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2021-6-25 13:14
有的,原裝的功率不到1W,點亮測試還是可以的,如果長時間點亮就會燒燈,1W和1.5W不同的地方就是里面的晶原大小不一樣。
ID:460466 發表于 2021-6-27 07:25 | 只看該作者
13872888583 發表于 2021-6-25 16:14
有的,原裝的功率不到1W,點亮測試還是可以的,如果長時間點亮就會燒燈,1W和1.5W不同的地方就是里面的晶 ...
怎么知道一個LED的額定功率?
ID:731755 發表于 2021-6-28 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2021-6-27 07:25
怎么知道一個LED的額定功率?
圖中的就用3.2伏測,其他的就不好說了,工廠一般用積分球測的,3伏燈珠額定工作電壓都不固定的范圍3.0-3.6伏,6伏燈珠額定電壓范圍5.8-6.8.
ID:460466 發表于 2021-6-29 16:48 | 只看該作者
看來LED的功耗和散熱條件關系很關鍵!13005的常見封裝,不加散熱片是2W,加合適的散熱片可以做到20W!是這個意思嗎?
ID:460466 發表于 2021-6-29 16:51 | 只看該作者
13872888583 發表于 2021-6-28 07:38
圖中的就用3.2伏測,其他的就不好說了,工廠一般用積分球測的,3伏燈珠額定工作電壓都不固定的范圍3.0-3. ...
說真不敢把這3.5×3.5毫米的LED用到1W!這套燈條40個LED,能有40瓦以上的功率嗎?據說電視背光燈條甚至上百瓦!?不可思議!
