查看: 6127|回復: 10
關于MOS管震蕩求救
ID:292673 發(fā)表于 2021-6-23 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOS震蕩,找解決辦法,OUT驅動電機,電機的表波如下圖所示。
震動
震動
放大震蕩
放大震蕩
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-23 23:25 | 顯示全部樓層
所有的開關都是這樣開關的呀
沒有哪個是真正的直角一條線開關的
高速開關和低速開關的不同只是這個振蕩時間的不同而已,現(xiàn)實的基本都是這樣的
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
dalaoshi + 15 贊一個!
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-24 06:43 | 顯示全部樓層
把2個二極管分別與R2,R4并聯(lián)試一試,也就是把二極管的陽極分別移動到2個MOS管的G極
ID:292673 發(fā)表于 2021-6-24 08:13 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-23 23:25
所有的開關都是這樣開關的呀
沒有哪個是真正的直角一條線開關的
高速開關和低速開關的不同只是這個振蕩時 ...
震蕩的最大值幾乎可以達到22V,可是供電電壓只有12V。相當于只能使用VDS一半的電壓驅動
ID:894154 發(fā)表于 2021-6-24 08:16 | 顯示全部樓層
電機并聯(lián)一個反向的二極管和一個100nF的電容
ID:542563 發(fā)表于 2021-6-24 08:47 | 顯示全部樓層
下邊的mos是干什么用的?
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-24 10:20 | 顯示全部樓層
電機是電感,電感上的電流不能躍變,當你切斷MOS管的瞬間,電機上的電流如何流通呢?
畫出此刻的電機通路等效電路圖,再分的看看,估計就明白了。甚至方案都會想到了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-24 12:23 | 顯示全部樓層
詩語凌楓 發(fā)表于 2021-6-24 08:13
是的是的,大多都是這樣子,有的這個振蕩出來的波形是比電源電壓還要高的,這也是正常的
電機現(xiàn)狀并聯(lián)一個104無極電容看一下能不能減小一點
像這種電路,接了負載這個電壓就會下降的
但不知道你這個的測量點是在哪的?
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 14:58 | 顯示全部樓層
加大R2  R4的阻值
ID:491577 發(fā)表于 2021-11-23 22:46 | 顯示全部樓層
R3,R5是多余的,R2,R4的阻值越小MOS管導通越快,R2,R3阻值要小于330歐,太大就會震蕩
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-24 08:09 | 顯示全部樓層
降低開關頻率和/或在漏極和源極之間添加緩沖電路。
