查看: 7332|回復(fù): 10
GND1和GND Earth之間為什么要加一個(gè)電容?這樣做的目的是什么?請大佬不吝賜教,謝...
如題
ID:739545 發(fā)表于 2021-6-23 13:20 | 只看該作者
應(yīng)該是設(shè)備與地的共地,隔直通交,防止串?dāng)_
ID:925872 發(fā)表于 2021-6-23 13:54 | 只看該作者
lovezjf234 發(fā)表于 2021-6-23 13:20
電容器是隔直通交;板子上用不同的地也是防止串?dāng)_。
我的板子是24V供電,GND Earth是24V的地,GND1是穩(wěn)壓后3.3V的地,這兩個(gè)地之間為什么要接一個(gè)電容器?
可以不接嗎?不接有什么后果?
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-23 15:15 | 只看該作者
畫出整個(gè)系統(tǒng)的電源部分等效圖。而后再分析。
ID:739545 發(fā)表于 2021-6-23 15:26 | 只看該作者
wufuzhang 發(fā)表于 2021-6-23 13:54
我的板子是24V供電,GND Earth是24V的地,GND1是穩(wěn) ...
不接應(yīng)該沒太大問題,你兩個(gè)是不同電壓,這樣的原因應(yīng)該是防止你3.3V出現(xiàn)交流高壓沖擊
ID:925872 發(fā)表于 2021-6-23 15:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-23 15:15
麻煩大佬幫忙看一下
ID:592807 發(fā)表于 2021-6-24 08:52 | 只看該作者
你是不是理解有錯(cuò)誤,用電容連接的是直流地和設(shè)備外殼地,你24V交流電沒有地只有+24V 和 -24V。設(shè)備外殼地和電路板是沒有直接關(guān)系的,設(shè)備外殼直接接觸地面,其實(shí)就是大地電壓。設(shè)備外殼一般是靜電
ID:925872 發(fā)表于 2021-6-24 09:22 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-6-24 08:52
你是不是理解有錯(cuò)誤,用電容連接的是直流地和設(shè)備外殼地,你24V交流電沒有地只有+24V 和 -24V。設(shè)備外殼 ...
謝謝回復(fù)。
ID:925872 發(fā)表于 2021-6-24 09:39 | 只看該作者
謝謝回復(fù)。
我那個(gè)電源電壓不是交流24V,而是直流24V,只不過有ABS210S的存在,電源正接反接都是可以的。
我后面看到那個(gè)三叉戟是懸浮地,所以它與GND1之間接一個(gè)電容,應(yīng)該是穩(wěn)壓作用。
ID:925872 發(fā)表于 2021-6-24 09:41 | 只看該作者
lovezjf234 發(fā)表于 2021-6-23 15:26
三叉戟是懸浮地,我后面查看了一下,所以它與3.3V地之間串聯(lián)一個(gè)電容,應(yīng)該是穩(wěn)壓的作用。
ID:937788 發(fā)表于 2021-6-24 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者
畫出系統(tǒng)的等效圖,然后分析
