只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8286|回復(fù): 16
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在學(xué)習(xí)stc單片機(jī),用哪個(gè)型號(hào)比較好?
ID:575020 發(fā)表于 2021-6-23 00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前買了幾塊51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,芯片都是stc89c52的,教程也是配套的,一直也沒(méi)怎么學(xué),知道這個(gè)芯片是很多年以前性能不太強(qiáng),但是也不指望這玩意能做視頻音頻、圖像如攝像頭拍照?qǐng)D片識(shí)別、以及網(wǎng)絡(luò)藍(lán)牙通訊等相關(guān)硬件產(chǎn)品,就像低配置電腦即便能運(yùn)行大型游戲也卡的要死,所以也沒(méi)有太高的期望,希望能通過(guò)學(xué)習(xí)能做一些小的電子玩具,對(duì)于速度和花哨的功能不要求,有個(gè)比較擔(dān)憂的容量問(wèn)題8k的rom和0.5k的ram,怕流程節(jié)點(diǎn)多的應(yīng)用容量會(huì)不夠用,但這也是小問(wèn)題,后面還有89c54,89c58,89c516等型號(hào)芯片,直接換芯片就可以了。
后來(lái)stc-ips下載軟件啟動(dòng)的時(shí)候提示要用stc15、stc10/11、最次要用90系列,貌似之前在89系列上能正常運(yùn)行的程序,在新系列環(huán)境下未必能用了,后來(lái)還看到過(guò)stc12系列的,還有聽(tīng)說(shuō)stc8系列是最新最好的。
現(xiàn)在就想直接學(xué)個(gè)新版的,不知道學(xué)哪個(gè)版本的好。
ID:942870 發(fā)表于 2021-6-23 00:48 | 顯示全部樓層
stc89c52比較好,通用但是相對(duì)便宜,性價(jià)比高!!其實(shí)都一樣,入門的話推薦,有這片就夠了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:155507 發(fā)表于 2021-6-23 07:51 | 顯示全部樓層
用STC8系列的STC8H8K64U,  還有國(guó)產(chǎn)的單片機(jī)編程軟件 天問(wèn)Block 中文圖形化+字符編程,而且免費(fèi)的
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-206172-1.html
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:314246 發(fā)表于 2021-6-23 08:32 | 顯示全部樓層
STC8系列
ID:584814 發(fā)表于 2021-6-23 08:49 | 顯示全部樓層
價(jià)格越便宜越好呢?還是性能越高越高呢?還是越適用自己的越好呢?還是就隨便問(wèn)問(wèn)呢?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-23 09:22 | 顯示全部樓層
個(gè)人簡(jiǎn)易 用STC8A8K64S4A12
理由
其實(shí)用什么都一樣 都是51內(nèi)核 和89c沒(méi)多大區(qū)別 但你是學(xué)習(xí) 這個(gè)型號(hào)基本是STC目前系列里 8位機(jī)功能最多的 對(duì)你學(xué)習(xí)和實(shí)驗(yàn)各種功能最方便 雖然上邊還有16位的 但16位片子比較麻煩 有那閑工夫不如直接學(xué)ARM 功能無(wú)疑比16強(qiáng)悍太多了 就我的理解 只要不牽涉圖片圖像 8位全夠 有圖像圖片 32位做
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:299519 發(fā)表于 2021-6-23 09:57 | 顯示全部樓層
STC90C516RD+
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-23 10:03 | 顯示全部樓層
51當(dāng)中,任意一款,如果你能學(xué)精。則以后再學(xué)任何單片機(jī)都非常容易。
關(guān)鍵是你一個(gè)也未學(xué)精通。
半壺,怎么學(xué)也是半壺。估計(jì)半壺還不到。
聽(tīng)我一勸,將你現(xiàn)在認(rèn)為已經(jīng)學(xué)得不錯(cuò)單片機(jī),檢起來(lái),學(xué)精通。貫通后就無(wú)此問(wèn)了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-23 13:17 | 顯示全部樓層
stc89c52
不用想,就是這個(gè)
資料最多,有問(wèn)題最容易解決
至于功能性能之類不用擔(dān)心,等到你學(xué)會(huì)了單片機(jī),大把型號(hào)給你選擇的
ID:943209 發(fā)表于 2021-6-23 15:02 | 顯示全部樓層
1、新手學(xué)習(xí)單片機(jī)最好選擇51系列的單片機(jī),這個(gè)系列的單片機(jī)有關(guān)的學(xué)習(xí)資料比較多,網(wǎng)上也比較好找,也比較容易上手,只要學(xué)會(huì)了51單片機(jī),其它的單片機(jī)如AVR、ARM等就好學(xué)了。
2、51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱。該系列單片機(jī)的始祖是Intel的8031單片機(jī),后來(lái)隨著Flash rom技術(shù)的發(fā)展,8031單片機(jī)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,成為應(yīng)用最廣泛的8位單片機(jī)之一,其代表型號(hào)是ATMEL公司的AT89系列,它廣泛應(yīng)用于工業(yè)測(cè)控系統(tǒng)之中。很多公司都有51系列的兼容機(jī)型推出,今后很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)將占有大量市場(chǎng)。51單片機(jī)是基礎(chǔ)入門的一個(gè)單片機(jī),還是應(yīng)用最廣泛的一種。需要注意的是52系列的單片機(jī)一般不具備自編程能力。
3、單片機(jī)(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規(guī)模集成電路技術(shù)把具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器CPU、隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM、只讀存儲(chǔ)器ROM、多種I/O口和中斷系統(tǒng)、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器等功能(可能還包括顯示驅(qū)動(dòng)電路、脈寬調(diào)制電路、模擬多路轉(zhuǎn)換器、A/D轉(zhuǎn)換器等電路)集成到一塊硅片上構(gòu)成的一個(gè)小而完善的微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng),在工業(yè)控制領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。從上世紀(jì)80年代,由當(dāng)時(shí)的4位、8位單片機(jī),發(fā)展到現(xiàn)在的300M的高速單片機(jī)。
ID:940138 發(fā)表于 2021-6-23 23:18 | 顯示全部樓層
stc89c52 基礎(chǔ)入門,簡(jiǎn)單上手
在網(wǎng)上找資料也多,比如教程什么的啊
ID:943857 發(fā)表于 2021-6-24 11:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
stc89c52比較好一點(diǎn),那個(gè)性價(jià)比比其他同類的都高,我自己也一直在用,但是你也不一定要最好的,畢竟現(xiàn)在在學(xué)習(xí)階段,那個(gè)學(xué)習(xí)原理是最重要的,大多數(shù)原理相通的,加油
ID:878582 發(fā)表于 2021-6-24 12:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)選項(xiàng)功能支持的
ID:944091 發(fā)表于 2021-6-24 16:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在用的是stc8系列的,挺好用。
ID:383215 發(fā)表于 2021-6-24 22:56 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)的最大優(yōu)點(diǎn),就是有很多種型號(hào)的單片機(jī)可以設(shè)置為仿真芯片,可以用keil仿真軟件進(jìn)行仿真,開(kāi)發(fā)工具僅僅是一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL的模塊,雖然占用了串行口,但是,對(duì)初學(xué)者影響不大,有些芯片還有第二第三串口,搞定仿真是學(xué)習(xí)單片機(jī)的捷徑之一,放著可以仿真的芯片不用,用那些不能仿真只能下載程序的芯片,明擺著就是走彎路。
打開(kāi)STC-ISP軟件,keil仿真設(shè)置頁(yè)面的單片機(jī)型號(hào),從這幾十種可以設(shè)置為仿真的芯片中任意挑一個(gè)適合自己的,就可以了。
ID:449396 發(fā)表于 2021-6-25 16:35 | 顯示全部樓層
32開(kāi)發(fā)板吧…一百多,感覺(jué)挺ok的
ID:57657 發(fā)表于 2021-6-26 17:53 | 顯示全部樓層
STC8A8K 或 STC16 系列,都是最近兩年新出的。
