查看: 1589|回復: 2
關于matlab車牌識別系統的問題
ID:917230 發表于 2021-6-22 23:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果切割字符的時候出現第一個漢字左右結構分開應該怎么辦?比如滬切割成氵和戶
ID:943575 發表于 2021-6-23 23:01 | 顯示全部樓層
一般對于車牌中聯通漢字的切割用水平投影法,如果車牌中存在不連通的字符,投影后的波峰個數就會大于7,此時模板匹配法的效果要遠遠好于水平投影法。所以對處理后的車牌投影,如果峰值的個數為7,再計算各峰的峰寬比,如果在所限定的門限內,則采用水平投影法,否則采用模板匹配法
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2021-6-23 10:16 | 顯示全部樓層
將“戶”判定為“滬”
將”氵“放棄。
