查看: 2464|回復: 5
運放的正負電源供電,不應該是兩個電源串聯起來才會有一個參考點嗎?
ID:668004 發表于 2021-6-22 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:236035 發表于 2021-6-23 08:20 | 顯示全部樓層
是的呀。樓主有啥問題嗎?
ID:517951 發表于 2021-6-23 09:47 | 顯示全部樓層
兩個相等電壓的電源串起來,有一個GND, 一個電源的正極接GND,一個電源的負極接GND。
ID:123289 發表于 2021-6-23 10:55 | 顯示全部樓層
閉上眼想象一下,你就是運放,你有兩個腳是要接電源的,否則無法工作啊。那么你在意的是什么?
1、你并不需要知道接到腳上的是什么電源,只有一個要求:左腳比右腳高xV(如x=24)就行了,是不是這樣呢?
2、其它任何輸入腳的輸入信號,必須在左右腳的電壓之間。不得超出范圍,否可能損壞運放。
是不是這樣呢?
學東東,不要太死板,電源的正、負,只是人為的一個參考,與運放無關。
對于運放而言,接24V,與接+-12V是一樣的,只是人為將它的中心電壓,強行認為是0,于是就有了+-12V。
如果你能看清本質,(保持運放的輸入信號接近,電源電壓的中心點)。就無此一問了。
ID:668004 發表于 2021-6-23 13:50 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-6-23 10:55
1、你并不 ...
我的意思想Tina仿真的時候  兩個電源并沒有串聯在一起。。。
ID:123289 發表于 2021-6-23 15:03 | 顯示全部樓層
白說了。
