查看: 4299|回復: 15
89c52單片機P0口接led燈需要接驅動嗎?
ID:918189 發表于 2021-6-22 08:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
再網上搜了一下 有兩種說法 一個是加上拉電阻的之后不需要接非門作為驅動;還有是需要接非門作為驅動
單片機驅動一兩個LED燈可以勝任,當需要驅動多個時,必須外部加驅動,以提供外部電流需要的電流,常用的方式是外部電路加驅動芯片,74HC373,非門,三態門,BJT等均可,下面舉例用三極管驅動LED燈的電路這是什么原因呢
ID:739545 發表于 2021-6-22 09:10 | 只看該作者
P0的驅動電流比較小,所以需要加外部上拉
ID:401564 發表于 2021-6-22 10:15 | 只看該作者
只要端口夠用,首先選擇外接上拉直接驅動
端口不夠用了,才會選擇數字電路IC來驅動,但那會增加編程難度和電路復雜程度
三極管是教材上常用,但實際意義不大,除非你需要很大的電流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319023 發表于 2021-6-22 10:33 | 只看該作者
P0驅動LED的電流夠了,P3需要接上拉電阻驅動。 用芯片驅動一般是IO復用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2021-6-22 13:38 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-6-22 17:29 編輯
如果你用0表示亮燈,只要一個限流電阻即可,如560歐與LED燈串接于P0口與VCC之間。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:867594 發表于 2021-6-22 23:04 | 只看該作者
P0驅動LED的電流夠了,P3需要接上拉電阻驅動。三極管是教材上常用,但實際意義不大,除非你需要很大的電流
ID:575020 發表于 2021-6-22 23:31 | 只看該作者
假如用2個io口直接一個led,程序設置一個高電平,一個低電平,不用外接電源和限流電阻,led能亮么(以前好像試過,能亮),想問這么搞led或單片機會損壞么?
ID:942837 發表于 2021-6-22 23:47 | 只看該作者
需接上拉電阻驅動
ID:97350 發表于 2021-6-23 10:47 | 只看該作者
采用灌電流方式,不要采用強推挽。
ID:72072 發表于 2021-6-23 13:24 | 只看該作者
其實這兩種原理是達到的效果是一樣的,只不過外部接電阻適合小負載,而驅動芯片是有點帶隔離保護cpu的一種概念來設計的,非門三態門是驅動外部增加速度而使用的,三極管,bjt是為驅動大電流而設計的一種。其實至于中哪一種是根據你的負載來看的,對設計要求是否嚴格來評定的!本人觀點!
ID:208400 發表于 2021-6-23 15:03 | 只看該作者
單片機輸出高電平的時候,LED主要是由上拉電阻驅動。當單片機輸出低電平的時候,LED兩端都是低電平,就不會亮了。所以控制作用還是有的。
ID:846569 發表于 2021-6-24 10:33 | 只看該作者
首先P0接上拉電阻是一定要的,其次建議你低電平驅動(就是LED負極接到P0的IO上),加限流電阻1K及以上,保證不會損壞芯片
ID:943394 發表于 2021-6-24 10:34 來自觸屏版 | 只看該作者
直接連接就可以用,led燈不需要太大的電流
ID:478885 發表于 2021-6-24 10:52 | 只看該作者
不需要上拉直接驅動就可以了
ID:280000 發表于 2021-7-7 15:35 | 只看該作者
需要考慮外接LED的功率是多大啊
ID:939710 發表于 2021-7-8 01:05 | 只看該作者
io口輸出能力在20ma左右,不超過的話就不需要驅動
