查看: 2532|回復(fù): 4
STC89C52單片機兩個NRF24l01模塊不能通信的問題,如何調(diào)試?
ID:942010 發(fā)表于 2021-6-21 23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做單片機課設(shè),然后在網(wǎng)上找到了一個最簡單的控制LED亮滅的就試著做了一下,現(xiàn)在是兩個板子按下去按鍵自己的燈會亮,但是對方的燈一直沒有反應(yīng),檢查過接線也沒有問題,可否告知一下正常收發(fā)時NRF各引腳的電壓我可以排除一下故障,或者是代碼有什么問題也請各位大神幫忙看看,感激不盡,原理圖和代碼都在附件里面
include.docx
18.12 KB, 下載次數(shù): 4
ID:942010 發(fā)表于 2021-6-21 23:40 | 顯示全部樓層
剛剛看下載附件還要積分,代碼直接發(fā)在本樓
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************NRF24L01端口定義***************************************
sbit         MISO        =P2^5;
sbit         MOSI        =P2^3;
sbit        SCK            =P2^6;
sbit        CE            =P2^7;
sbit        CSN                =P2^2;
sbit        IRQ                =P2^4;
//************************************按鍵***************************************************
sbit        KEY1=P3^3;
sbit led=P0^1;
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP             0xFF          // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應(yīng)答功能設(shè)置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發(fā)功能設(shè)置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
#define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
#define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************長延時*****************************************
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
uint         bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
sbit        RX_DR        =sta^6;
sbit        TX_DS        =sta^5;
sbit        MAX_RT        =sta^4;
/*延時函數(shù)
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
        CE=0;    // chip enable
        CSN=1;   // Spi  disable
        SCK=0;   //
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動        ACK應(yīng)答允許
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長度,本次設(shè)置為32字節(jié)
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
/*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序
        uint bit_ctr;
           for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
                MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
                uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
                SCK = 1;                      // Set SCK high..
                uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
                SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
    return(uchar);                             // return read uchar
/*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時序
        uchar reg_val;
        CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
        SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
        reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
        CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
        return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)
        uint status;
        CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);      // select register
        SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
        CSN = 1;                   // CSN high again
        return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個數(shù)
        uint status,uchar_ctr;
        CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
        status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
        for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
                pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
        CSN = 1;
/*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù)
        CSN = 0;            //SPI使能
        for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
                SPI_RW(*pBuf++);
        CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
        return(status);    //
/*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主接收
        CE = 1;
        inerDelay_us(130);
/*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
    unsigned char revale=0;
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
        if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
            CE = 0;                         //SPI使能
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
                revale =1;                        //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo)志
        return revale;
/*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
        CE=0;                        //StandBy I模式
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數(shù)據(jù)
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
        CE=1;                 //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
        inerDelay_us(10);
//************************************主函數(shù)************************************************************
void main(void)
        unsigned char tf =0;
        unsigned char TxBuf[20]={0};         //
        unsigned char RxBuf[20]={0};
        led=0;//熄滅LED
    init_NRF24L01() ;
        Delay(6000);
            if(KEY1 ==0 )
                        led=1;//點亮led
                        TxBuf[1] =1 ;
                        nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
                        TxBuf[1] = 0x00;
                        Delay(2000);
                        led=0;
                SetRX_Mode();
                nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
                   if(RxBuf[1])
                        if(        RxBuf[1]==1)
                                led=1;
                        Delay(2000);
                        led=0;
                RxBuf[1] = 0;
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:648281 發(fā)表于 2021-6-22 08:44 | 顯示全部樓層
你好!
1、首先確保器件本身都是好的
2、檢測硬件端口和軟件端口是否一致
3、分段來調(diào)試,逐步完成
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-22 13:40 | 顯示全部樓層
買來的東東,商家當(dāng)會處理。
ID:390416 發(fā)表于 2021-7-6 20:41 | 顯示全部樓層
NRF24L01無線通信最基礎(chǔ)的通信代碼分享 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200684-1.html
