查看: 4115|回復: 10
打算用單片機通過光耦隔離驅動2003做多路繼電器控制,求大神們指點電路
小白我是想通過單片機IO口光耦隔離控制繼電器,因為實際是在工業控制中,我打算5V單片機單獨供電,這樣光耦才有意義,通過驅動一路2003來控制繼電器,不知道思路是否正確,還有就是為啦防止繼電器觸點火花,并個阻容元件,這個電阻和電容具體如何取值,還有的說用壓敏電阻,還有的說用抑制二極管,這個我就不是很清楚啦,請大神們幫我看看電路是否存在問題。感激不盡,小白真心求教!
單片機IO光耦隔離ULN2003驅動繼電器
ID:929847 發表于 2021-6-21 23:04 | 只看該作者
單片機上電瞬間可能出現高電平誤觸發,如何防止上電瞬間誤觸發有什么好的方法嗎
ID:752974 發表于 2021-6-22 08:25 | 只看該作者
單片機上電初始化的第一件事就應該是處理端口電平,繼電器吸合大約需要20ms,一般是沒問題的,特例除外(如初始化完成前死機)。安全可靠的方法是用低電平驅動,即光耦輸入級用PNP三極管驅動,單片機驅動三極管。
ID:929847 發表于 2021-6-22 09:01 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-6-22 08:25
單片機上電初始化的第一件事就應該是處理端口電平,繼電器吸合大約需要20ms,一般是沒問題的,特例除外(如 ...
謝謝大神指點,這個電路還有其它問題嗎
ID:401564 發表于 2021-6-22 10:22 | 只看該作者
怎么又問這種問題了呢?拿來主義在你這里還真是發揮到了極致呀!你十幾個主題幾乎只問這同一個問題,你這做法太消遣我們這些在免費問答問題的人了
已經有多個電路給你了,你一下P溝道MOS,一下N溝道MOS管,一下2003驅動光耦,一下2003驅動繼電器
這些東西都是基礎的知識呀,隨便找個資料看一下,幾分鐘就知道怎么用了,發帖的時間足夠你學很多了
ID:123289 發表于 2021-6-22 13:54 | 只看該作者
這與你想用R1、CAP2干什么有關?有目的,才有參數。
你能先說出目的嗎?
記。喝魏我粋參數的選擇,都有其目的,
所以學東東,先要了解目的是什么?
ID:929847 發表于 2021-6-22 14:02 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-6-22 10:22
怎么又問這種問題了呢?拿來主義在你這里還真是發揮到了極致呀!你十幾個主題幾乎只問這同一個問題,你這做法 ...
就是不懂才問,我幾分鐘可學不會啊
ID:929847 發表于 2021-6-22 14:04 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-6-22 13:54
你能先說出目的嗎?
記。喝魏我粋參數的選擇,都有 ...
繼電器觸點如果帶感性負載的話,關斷會在觸點形成電弧,并聯電阻電容是為拉吸收著部分能量,具體如何取值,一直找不到答案
ID:97350 發表于 2021-6-22 14:56 | 只看該作者
把高壓陶瓷電容加在繼電器輸出觸點和零線之間。
ID:929847 發表于 2021-6-22 16:48 | 只看該作者
lzl12399 發表于 2021-6-22 14:56
具體如何計算電容值呢,是不是根據負載的反向電動勢計算決定
ID:123289 發表于 2021-6-22 17:27 | 只看該作者
這時就需要你計算電感在切斷瞬間所存儲的能量,你打算用多少時間來吸收這些能量,在電阻上消耗多少,讓電容吸收多少?觸頭能分斷的能量是多少?……再進行計算。這些都需要你有足夠的知識來支撐。
要點是:吸收一部分即可,只要能保證觸點不受嚴重傷害。不過傷害是無法免除的,只是大小不同而矣!
需要你考慮一個度。還有概率在里面……。
