查看: 2105|回復: 2
關于PIC單片機及編譯器MPLAB X IPE ,生成的hex轉bin的問題
ID:941926 發表于 2021-6-21 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,最近在做PIC的串口升級這邊的上位機,發現個問題就是MPLAB X IPE編譯生成的HEX用軟件轉成bin文件,我發現用不同的軟件轉出來的bin不一樣。然后我用這些軟件試著去轉Keil uVision5生成的32單片機的HEX他們轉出來bin都是一目一樣的。還有轉AVR Studio編譯的轉avr單片機的HEX也是沒問題的,大家轉出來的bin都一樣,但就pic的轉出了各種各樣的!
ID:123289 發表于 2021-6-22 13:58 | 顯示全部樓層
BIN 加上地址、校驗、說明頭,就形成HEX。
它們是一一對應的,所以不可能有其它答案。
建議你先了解HEX格式,弄懂了,也就無此一問了。
ID:81196 發表于 2021-6-23 09:30 | 顯示全部樓層
用hex2bin.exe轉一下試試,我做遠程升級就用這個轉的,沒問題.
