查看: 3420|回復: 7
關于單片機頭文件管腳的改變
ID:923440 發表于 2021-6-21 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片的頭文件定義的引腳符號,在程序中可以用sbit來定義其它的符號來表示這個引腳嗎具體如下:
這是頭文件中的內容;
請問我在程序中把P0^0端口用clk來表示,是sbit clk = P0^0對嗎,
后邊對P0^0端口的操作都可以用clk表示嘛
ID:824490 發表于 2021-6-22 00:09 | 顯示全部樓層
比如:你有個孩子,在戶口本上的名字是“李鐵蛋”,但你不會這么叫,你叫他為“狗剩”,因為你給他起了個小名就叫“狗剩”!,所以當你喊“狗剩”時,“李鐵蛋”就來到你身邊了。。
ID:856329 發表于 2021-6-22 00:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的。
ID:923440 發表于 2021-6-22 08:39 | 顯示全部樓層
謝謝,
ID:923440 發表于 2021-6-22 08:50 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-6-22 00:09
比如:你有個孩子,在戶口本上的名字是“李鐵蛋”,但你不會這么叫,你叫他為“狗剩”,因為你給他起了個小 ...
好的,謝謝
ID:584814 發表于 2021-6-22 08:59 | 顯示全部樓層
在程序中把P0^0端口用clk來表示,是sbit clk = P0^0。對
后邊對P0^0端口的操作都可以用clk表示,也許你可以區分但系統不能
ID:923440 發表于 2021-6-23 16:34 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-6-22 08:59
后邊對P0^0端口的操作都可以用clk表示,也許你可 ...
你好,程序中我對clk引腳做得操作,怎么樣系統才能識別是對P0^0的操作;
應為我在程序中把clk拉高,程序沒有識別出來。還是說只能用P0^0
ID:923440 發表于 2021-6-23 17:00 | 顯示全部樓層
51c_yang 發表于 2021-6-23 16:34
應為我在程序中把clk拉高,程序 ...
謝謝你 這個問題已經解決了,
