查看: 2450|回復: 4
我在寫一個檢測故障的單片機程序,關于看門狗的疑惑
ID:934353 發表于 2021-6-21 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是我在寫一個檢測故障的程序,檢測到故障就輸出故障信號,然后停在原地,檢測到機器重新啟動,這個程序再次運行(沒有復位只是再一次循環判斷)這樣的程序適合加看門狗嗎?如果加的話加在哪里呢?因為機器重新啟動的時間不定的,所以我很疑惑,有沒有大佬解惑,謝謝!
ID:123289 發表于 2021-6-21 16:58 | 顯示全部樓層
1、設置一個寄存器M(內存一樣),
2、把程序分成若干段,運行到不同的段,就向M中寫不同的數字。
3、單片機復位時,冷起動時(上電)將M清0。
4、熱起動(或許是看門狗動作了),只需要查看M中的數據是什么,就知道程序在什么地方出問題的了。
ID:844772 發表于 2021-6-21 17:12 | 顯示全部樓層
喂狗的地方,可以不止一處啊?你可以到處加,就滿足你的要求了,盡管我不會這么用。
ID:934353 發表于 2021-6-22 08:46 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2021-6-21 17:12
哦哦,主要是故障的時間不定,有時候太長了,看門狗就復位了,但是程序沒有跑飛也復位,影響程序的運行,所以就不知道怎么加了
ID:934353 發表于 2021-6-22 08:48 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-6-21 16:58
1、設置一個寄存器M(內存一樣),
3、單 ...
感謝,我再看看可以修改不
