查看: 3423|回復: 3
stc8g單片機引腳配置問題
ID:808700 發表于 2021-6-21 09:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
P1^0腳配置了高阻輸入狀態,但萬用表測試端口一直是測得3.3V,這是怎么回事呢
ID:320306 發表于 2021-6-21 11:39 | 只看該作者
建議把配置代碼傳上來看下,是不是配置錯了,理論上配置成高阻態應該是低電平。
ID:123289 發表于 2021-6-21 13:52 | 只看該作者
將你的表、芯片、IO口……,一起畫個等效電路圖,一切就明了了。
ID:934353 發表于 2021-6-22 15:47 | 只看該作者
這個引腳設置成高阻輸入,并不代表它沒有電壓,將io口設置成高阻輸入狀態,這是只做輸入口的,是為了防止端口的狀態影響外部輸入的電壓,所以此時的電壓是外部輸入的,并不是單片機向外輸出的電壓,這個引腳的電平不穩定的,可能是高,也可能是低,隨它接的電路有關
