查看: 2851|回復: 2
如何寫出單片機發送字母'A的一幀數據幀格式 求思路
ID:918028 發表于 2021-6-20 16:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
寫出發送字母'A的一幀數據幀格式(假設串口工作在方式1,且已知字符A的ASCII 碼是65 (對應十六進制0x41))。
ID:94031 發表于 2021-6-20 19:52 | 顯示全部樓層
你同樣發十六進制0x41,告訴對方發的是ASCII 碼,對方接收后會用ASCII 碼顯示A;如果告訴對方發的是十六進制,對方接收后會用十六進制顯示0x41。如果這個想明白,后頭就好辦了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-6-20 22:05 | 顯示全部樓層
電腦才不管你發什么 對它來說都是8個二進制位 是收到后 人為對它的解釋不一樣 你按ADC電壓去解釋這個數 就是電壓值 你按ASCII去解釋 它就是ASCII碼 你按定義去解釋 它可能就是個開燈指令 這完全看接收后的處理程序 所以發的時候65 0x41都行 反正發出去就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
