查看: 4459|回復: 9
這里穩壓管+二極管組合的作用
這里穩壓管+二極管組合的作用
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
ID:32289 發表于 2021-6-20 20:46 | 只看該作者
本帖最后由 rrqxx 于 2021-6-21 22:10 編輯
4148正向壓降0.6V,加上穩壓管12V,紅框內穩壓值為12.6V。
ID:123289 發表于 2021-6-21 16:13 | 只看該作者
兩種可能:
1、湊電壓,增加0.6V壓降。
2、阻止反向電壓。
ID:668004 發表于 2021-6-21 17:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-6-21 16:13
兩種可能:
1、湊電壓,增加0.6V壓降。
2、阻止反向電壓。
有些人說是低溫漂穩壓  。。。不知道如何分析出來的
ID:491875 發表于 2021-6-22 07:01 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2021-6-21 17:12
對!溫度補償作用,一般6V以上的穩壓管有正溫度系數,而6V以下穩壓管具有負溫度系數。二極管的正向壓降也具有負溫度系數。所以串聯一只二極管以二極管的負溫度特性補償穩壓管的正溫度特性。
ID:491875 發表于 2021-6-22 07:54 | 只看該作者
不過這個電路R17的存在不好理解!從原理圖不難看出9015的VCE不會很高,5.1M電阻流過的電流似乎不大!這樣,穩壓管的穩壓作用能否得到保證就成問題了
ID:668004 發表于 2021-6-22 11:50 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-6-22 07:54
不過這個電路R17的存在不好理解!從原理圖不難看出9015的VCE不會很高,5.1M電阻流過的電流似乎不大!這樣, ...
要讓穩壓管發揮作用  需要如何計算出電流和電壓?
ID:491875 發表于 2021-6-23 10:41 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2021-6-22 11:50
查一下穩壓管技術指標,正常穩壓需要保證穩壓管有一個合適的吸收電流。所以,電路必須保證能夠提供大于負載電流+穩壓管最小吸收電流的電流。
ID:491875 發表于 2021-6-23 10:52 | 只看該作者
在流過穩壓管(包括二極管的正向壓降)的電流小于最小吸收電流時,穩壓管的穩壓值并不是恒定的,而是隨著流過的電流增大而增大!二極管的正向壓降可以在0.55V-1.2V之間而不是我們常常估算的0.7V,我們通常認為硅材料二極管的正向壓降為0.7V是指流過電流在ma級別(0.1ma-100ma左右吧,具體要看不同的二極管),如果電流比較大,往往會大于0.7V!流過大電流的大電流二極管甚至會達到1.2V正向壓降。
ID:491875 發表于 2021-6-23 10:55 | 只看該作者
當然,作為嵌位限壓作用,這些可以不考慮。但既然串聯了溫度補償二極管,那么,可能是用于需要精密穩壓的場合,所以,必須考慮穩壓管最小吸收電流問題!
