只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2416|回復(fù): 21
感謝大神指導(dǎo),現(xiàn)改正電路圖請(qǐng)大神們過(guò)目感激不盡!
小白一枚,經(jīng)過(guò)大神們的指點(diǎn),現(xiàn)在改了下用單片機(jī)IO控制場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)電磁閥的電路,用的是P溝道的2SC136,大神們有的說(shuō)我的光耦輸入電路那個(gè)330電阻和104電容是沒(méi)啥用個(gè),我是看別人的輸入電路自己改的,不知道是否合適,是否真的沒(méi)啥用,那個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管的驅(qū)動(dòng)電阻換為1K,穩(wěn)壓到15V安全區(qū)域,這樣電路是否可以正常用,還是有什么缺點(diǎn),跪求指點(diǎn)!
驅(qū)動(dòng)電磁閥
驅(qū)動(dòng)電磁閥
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-20 12:26 | 只看該作者
懇請(qǐng)大神們指導(dǎo)
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-20 13:09 | 只看該作者
R1處加10k泄放電阻對(duì)地,使光耦關(guān)斷時(shí)mos管電容電荷快速釋放
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-20 13:15 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-6-20 13:09
是在柵極處加10K電阻嗎,還是在光耦的三極管發(fā)射極接10K電阻啊,
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-20 13:23 | 只看該作者
當(dāng)然是靠近mos管柵極處
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-20 13:23 | 只看該作者
我也是神奇了?
1:R9的作用是什么?
2:為何對(duì)光耦如此的執(zhí)著?
3:R1的大小改變對(duì)MOS管有什么意義呢?
4:為什么一定要用P溝道的?N溝道它不行嗎?
5:P3.2為什么一定要用上拉電阻呢?只用一個(gè)限流電阻它不行嗎?
6:這是P溝道的MOS管,你那15V的穩(wěn)壓對(duì)于MOS管的G極電壓是沒(méi)有穩(wěn)壓作用的,你這個(gè)是把G極電壓固定在24V-15V=9V,這G極電壓的計(jì)算方法和N溝道的計(jì)算方法是不一樣的
7:這104電容又有什么意義呢?
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-20 13:28 | 只看該作者
你用Proteus 仿真驗(yàn)證一下這個(gè)電路不行 再修改
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-20 13:57 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-20 13:23
我也是神奇了?
1:R9的作用是什么?
回答大神1:R9是超別人的電路來(lái)的,2:想用光耦實(shí)現(xiàn)輸出隔離3:R1到底多大很是我是小白4:手里有幾個(gè)2SC136,沒(méi)合適的N溝道,5:680串聯(lián)330 5V分壓到電容兩端1.5V左右是光耦的工作電壓,這個(gè)輸入加電阻電容的光耦電路,我在別處找的,人家說(shuō)抗干擾比單純串電阻好,可能我是小白被忽悠啦6:具體我分析啦下穩(wěn)壓的電路是畫錯(cuò)啦,一會(huì)改正。7:那個(gè)104電容看別人說(shuō)抗干擾
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-20 13:58 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2021-6-20 13:28
不會(huì)那軟件
ID:818024 發(fā)表于 2021-6-20 14:08 | 只看該作者
為什么要加R5和R9限流?左邊直接一個(gè)共射三極管驅(qū)動(dòng)光耦,右邊直接接場(chǎng)效應(yīng)管
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-20 14:24 | 只看該作者
R9和104完全不需要,在PC817的數(shù)據(jù)手冊(cè)中也有電路可以參考,這R9就是多余的
所謂隔離,因?yàn)槲铱吹侥汶娐返牡?如果單片機(jī)供電和24V共用一個(gè)地,就沒(méi)有隔離的必要
如果單片機(jī)是一個(gè)電源,24V是另外一個(gè)電源,而且是沒(méi)有線相通的,那光耦才有隔離的作用
電磁閥是個(gè)機(jī)械的東西,開(kāi)啟和關(guān)斷的速度相對(duì)于MOS管來(lái)說(shuō),時(shí)間是非常長(zhǎng)的,沒(méi)有速度要求,所以,R1的大小可以是從1K到100K的電阻,隨便用,有哪個(gè)就用哪個(gè),這東西在實(shí)踐中就可以試一下
至于怎么穩(wěn)定VGS,你可以參考一下PNP三極管,原理是差不多的
ID:342822 發(fā)表于 2021-6-20 14:29 | 只看該作者
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-20 15:08 | 只看該作者
這電路太累贅了 而且 我也想問(wèn) 你為啥那么喜歡光耦
ID:423832 發(fā)表于 2021-6-20 16:02 | 只看該作者
想不到樓主自詡小白也這樣厲害,小的戰(zhàn)五渣已經(jīng)無(wú)地自容了!
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-20 17:04 | 只看該作者
R9確實(shí)沒(méi)有必要存在!光耦的初級(jí)只要控制初級(jí)電流和反向電壓就可以了,5V供電而且沒(méi)有反向電壓,所以,R9完全沒(méi)有必要存在。
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-20 17:09 | 只看該作者
這個(gè)改進(jìn)電路可能不行!MOS管的導(dǎo)通由GS電壓決定,穩(wěn)壓管的加入使得GS之間存在約9V的GS電壓,可能導(dǎo)致MOS管不受控而直接導(dǎo)通
20#
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-20 19:22 | 只看該作者
五福臨門 發(fā)表于 2021-6-20 16:02
我真是小白,就是懂點(diǎn)皮毛 菜的一批還好友論壇大神們幫忙 感激不盡
ID:582276 發(fā)表于 2021-6-20 23:12 | 只看該作者
P_MOS 管不是這樣子工作,(對(duì)于G極,你可以聯(lián)象一下PNP管的基極),在Vsg>夾斷電壓時(shí)會(huì)導(dǎo)通,又加個(gè)15V的穩(wěn)壓極管鉗位,那肯定是一起直導(dǎo)通的。如果一定想用PMOS管,在SG之間并個(gè)電阻,保證g為高電平,G還要通過(guò)一個(gè)電阻經(jīng)光耦到地,光耦導(dǎo)通時(shí)將G的電平拉低。但這樣耗電比較大。最好象前面的大神們說(shuō)的用NMOS管。
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-21 14:43 | 只看該作者
本帖最后由 hz_dyg 于 2021-6-22 14:29 編輯
ID:942034 發(fā)表于 2021-6-22 00:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓值15V,VCC為24V。常態(tài)下mos的G極也為15V,單是源極為24V,作為P溝道,壓差已經(jīng)達(dá)到了9V,這只管子關(guān)不掉,永遠(yuǎn)出于導(dǎo)通狀態(tài)。
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-22 14:43 | 只看該作者
原理不搞清楚,瞎畫有用嗎?
