查看: 3226|回復: 5
求教大神解答關于光耦隔離驅動P溝道2SJ136帶電磁閥的電路
ID:929847 發表于 2021-6-20 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神求救,這個圖是我整理的光耦隔離驅動P溝道的2SJ136的圖,思路是這樣的,當單片機IO口P3.2為高電平時候光耦不導通,2SJ136柵極為高電平不導通,電磁閥不工作,反之低電平工作,不知道我的2SJ136驅動電路有沒有什么問題,電阻選取10K是大還是小,如何計算,這個圖能用嗎還是有什么問題,虛心求教!
光耦驅動2SJ136
光耦驅動2SJ136
ID:814525 發表于 2021-6-20 10:18 | 顯示全部樓層
低速工作沒問題。只是VGS電壓是否達到24V,最好在GS之間并接一電阻,與10K電阻分壓,保證工作時VGS電壓限定在規格范圍之內。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:373976 發表于 2021-6-20 10:29 | 顯示全部樓層
10K顯然太大,但應該也可以動作,不過可能會導致MOS管發熱。MOS管驅動方式和三極管不太一樣,由于柵極電容比較大,所以那個柵極電阻都是比較小的才能使管子快速導通。還有就是VGS的問題,不要超標了,大多管子都是在20V之內的。還有光耦輸入端設計也不合理。那個330R和104用不到的.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2021-6-20 10:40 | 顯示全部樓層
電磁閥的驅動應該是低速的,而MOS管屬于電壓控制,所以,柵極電阻大小并沒有多大影響。100歐姆或者100K之間都可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:929847 發表于 2021-6-20 12:03 | 顯示全部樓層
謝謝大神的指導,感激不盡
ID:213173 發表于 2021-6-20 19:15 | 顯示全部樓層
