查看: 2052|回復(fù): 4
供電是12v控制2個電機電壓很低可能是什么問題?
ID:407222 發(fā)表于 2021-6-19 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
萬用表測量電壓才3v一個電機,鋰電池供電是12伏的。電機最高12v,額定工作電流是2a。
我用的是18650鋰電池12v 5a供電局,驅(qū)動電機用的是L298N,有最近在做51小車得童靴嘛,指點一下
ID:96682 發(fā)表于 2021-6-20 03:47 來自觸屏版 | 只看該作者
連個電路圖都木有怎么找問題?
ID:491875 發(fā)表于 2021-6-20 09:19 | 只看該作者
可能是電池內(nèi)阻大了(電池本身老化或者保護電路有問題),并聯(lián)一個電池試一試
ID:192256 發(fā)表于 2021-6-21 16:16 | 只看該作者
檢查一下L298N電路,是不是沒有使能,或給他的控制信號有問題。
再就是供電線一定要粗
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-21 17:09 | 只看該作者
萬用表測的3V是什么意思:1865如果只有3v就是沒電了啊。
