查看: 1700|回復: 1
Proteus仿真 虛擬終端思路求教
如下圖所示,P1口接8個按鈕,用來控制P2口的8位LED發光管,按下某按鈕,對應發光管點亮,再按下該按鈕,燈滅,每次有鍵按下時,其鍵號通過串行口發送給虛擬終端。
思路求教
ID:914633 發表于 2021-6-27 00:36 | 只看該作者
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "led.h"
  3. void delay(uint i)
  4. {
  5.         while(i--);
  6. }
  7. void UartConfig()
  8. {
  9.     TMOD|=0x20;      //設置計數器1的工作方式2
  10.     TH1=0xfd; TL1=0xfd;                //設置計數器1的初值,決定波特率9600
  11.     PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍
  12.     SCON=0x50;                //設置工作方式1 開啟接受允許
  13.     EA=1;                    //開啟總中斷
  14.     ES=1;                        //開啟串口接受中斷
  15.     TR1=1;                        //計數器1開始運行
  16. }
  17. void sendChar(uchar tem)
  18. {
  19.     SBUF=tem;                  //接收到的數據放入發送緩存器發送
  20.     while(!TI);       //等待發送數據完成
  21.     TI=0;                          //清除發送完成標志位
  22. }
  23. void keypros()
  24. {
  25.         if(KEY1==0)
  26.         {
  27.                 delay(50);
  28.                 if(KEY1==0)
  29.                 {
  30.                    led1=~led1;
  31.                    sendChar('1');
  32.                 }
  33.                 while(!KEY1);
  34.         }
  35.         else if(KEY2==0)
  36.         {
  37.                 delay(50);
  38.                 if(KEY2==0)
  39.                 {
  40.                    led2=~led2;
  41.                    sendChar('2');
  42.                 }
  43.                 while(!KEY2);
  44.         }
  45.         else if(KEY3==0)
  46.         {
  47.                 delay(50);
  48.                 if(KEY3==0)
  49.                 {
  50.                    led3=~led3;
  51.                    sendChar('3');
  52.                 }
  53.                 while(!KEY3);
  54.         }
  55.         else if(KEY4==0)
  56.         {
  57.                 delay(50);
  58.                 if(KEY4==0)
  59.                 {
  60.                    led4=~led4;
  61.                    sendChar('4');
  62.                 }
  63.                 while(!KEY4);
  64.         }
  65.         else if(KEY5==0)
  66.         {
  67.                 delay(50);
  68.                 if(KEY5==0)
  69.                 {
  70.                    led5=~led5;
  71.                    sendChar('5');
  72.                 }
  73.                 while(!KEY5);
  74.         }
  75.         else if(KEY6==0)
  76.         {
  77.                 delay(50);
  78.                 if(KEY6==0)
  79.                 {
  80.                    led6=~led6;
  81.                    sendChar('6');
  82.                 }
  83.                 while(!KEY6);
  84.         }
  85.         else if(KEY7==0)
  86.         {
  87.                 delay(50);
  88.                 if(KEY7==0)
  89.                 {
  90.                    led7=~led7;
  91.                    sendChar('7');
  92.                 }
  93.                 while(!KEY7);
  94.         }
  95.         else if(KEY8==0)
  96.         {
  97.                 delay(50);
  98.                 if(KEY8==0)
  99.                 {
  100.                    led8=~led8;
  101.                    sendChar('8');
  102.                 }
  103.                 while(!KEY8);
  104.         }
  105.
  106. }
  107. void main()
  108. {
  109.    UartConfig();
  110.    P2=0xff;
  111.    while(1){keypros();}
  112. }
