查看: 2908|回復: 0
51單片機霍爾電機PID調速程序-Proteus仿真
ID:850067 發表于 2021-6-19 21:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼太多放不下,請到附件下載后瀏覽,謝謝!!!
  1. #include "pid.h"
  2. #include "huoer.h"
  3. extern times_A,times;
  4. float PID_M_Kp =0.1382, PID_M_Ki = 0.001, PID_M_Kd =0.01; //定義 Kp、Ki、Kd 三個參數
  5. float pid_Sv;
  6. u16 PID_m_add=0,pid_pwm;
  7. float PID_current_error; //當前差值
  8. float PID_last_error; //上次差值
  9. float PID_prev_error; //上上次差值
  10. float integrality_date=0; //積分數據
  11. void Motor(u16 std_speed)
  12. {
  13.                 float P,D;//,I;//,I,D; //定義局部變量
  14.           std_speed+=120;
  15.                 PID_prev_error=PID_last_error; //更新每次的差值
  16.                 PID_last_error=PID_current_error; //更新每次的差值
  17.                 PID_current_error=std_speed-times; //更新每次的差值
  18.
  19.           integrality_date=integrality_date+PID_current_error;
  20.                 P=PID_M_Kp*PID_current_error; //比例 P 輸出公式
  21.          // I=PID_M_Ki*integrality_date; //積分 I 輸出公式
  22.     D=PID_M_Kd*(PID_current_error-PID_last_error); //微分 D 輸出公式
  23.
  24.                 PID_m_add=P+D;//+I;//+I+D+PID_m_add; //電機的 PID 增量值輸
  25.
  26.                 output_pwm(PID_m_add);
  27. }
  28. void output_pwm(u16 output)
  29. {
  30.         if(output>200)output=200; //限制電機的最大速度
  31.    if(output<1)output=1;
  32.            pid_pwm = output;
  33. }
  34. /*/////////////////
  35. 60   360
  36. 420  0
  37. /////////////////*/
1602霍爾編碼電機.zip (85.26 KB, 下載次數: 213)
