查看: 2698|回復: 9
請教一個關于單片機區間狀態控制的簡單問題
ID:471049 發表于 2021-6-19 14:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
突然想到一個問題,請教大家:如果高于某個值,單片機A狀態,低于某個值,單片機B狀態,那介于A和B之間,單片機是什么狀態呢?
      例如:高于40℃,風扇轉,低于30℃,風扇停。那么35度,風扇是轉還是停呢?這是要考慮單片機狀態的慣性還是會有不確定性呢?
ID:796531 發表于 2021-6-19 16:34 | 只看該作者
看你程序條件語句執行的話 那就保持上一條件語句狀態 ,如從30升到35 則還是關,一直到滿足>40 執行開啟;如果 40降到35 則還是開,一直到滿足<30的條件,再執行關閉。
ID:824490 發表于 2021-6-19 17:21 | 只看該作者
區間維持原狀態,過再改變。
ID:487569 發表于 2021-6-19 17:23 | 只看該作者
有兩種情況。一種是簡單點的,小于30℃停,大于40℃開。 至于在中間狀態35℃不需要任何處理(繼承之前的狀態)。第二種是客戶有要求,第一次啟動工作時必須要轉動風扇直到下降到30℃以下(然后才進入二階段的循環,<30℃停,大于40℃開)
ID:471049 發表于 2021-6-19 18:07 | 只看該作者
ZXWPL 發表于 2021-6-19 17:23
有兩種情況。一種是簡單點的,小于30℃停,大于40℃開。 至于在中間狀態35℃不需要任何處理(繼承之前的狀 ...
怎么感覺你說的這兩種情況是一樣的呢,第一種,風扇高溫轉起來后,下降到三十多度,繼承之前的狀態,還是轉,降到30度以下才會停。和你說的第二種一樣啊。
ID:160500 發表于 2021-6-19 18:55 | 只看該作者
這和單片機沒有關系,完全是程序邏輯的問題,你想讓它什么狀態就是什么狀態。和單片機有什么關系呢?
ID:356290 發表于 2021-6-19 21:14 | 只看該作者
如果中間態,那么兩個兩條件都不滿足,不改變當前狀態
ID:88256 發表于 2021-6-19 22:29 | 只看該作者
35度要不要轉,這個原本就是看自己的需求,問別人沒用的,也和單片機沒有任何關系。
ID:123289 發表于 2021-6-21 11:29 | 只看該作者
憨憨的問題啊,取決于你的設計啊,單片機是聽你的啊。
如35度時,你可以讓它保持上次的狀態、也可以讓它停、也可以讓它轉、也可以讓它隨機運行、更可以讓它慢下來……,不可以依其它條件……
ID:499770 發表于 2021-6-22 09:07 | 只看該作者
這取決于你的程序怎么寫
