查看: 3154|回復: 10
關于PLC工控板輸入光耦隔離的問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-19 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
思路是這樣的,一套控制系統(tǒng)需要帶動幾個電磁閥,用一個24V的開關電源盒3A的,用單片機做一個PLC工控板,工控板的電源電路采用LM2576降壓到5V給單片機供電,這就意味著24V和5V的GND是相同的,如果輸入信號是通過光耦24V過來控制單片機IO口來檢測,如果做到隔離,如果把GND連起來就沒有隔離的意義拉,現在電源就是一個24V的開關電源盒,如何設計光耦輸入電路做到真正的輸入信號的隔離,請大神們支個招。
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-19 11:54 | 顯示全部樓層
是不是非得在工控板上加裝一個DC/DC的隔離電源才能做到真正的隔離呢?那樣成本會增加
ID:142059 發(fā)表于 2021-6-19 15:56 | 顯示全部樓層
27376054 發(fā)表于 2021-6-19 11:54
使用2組輸出電源的開關電源
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-21 14:02 | 顯示全部樓層
用兩個電源,再加光藕就OK了。
ID:1063563 發(fā)表于 2023-5-13 23:10 | 顯示全部樓層
贊同三樓說的,用兩個電源加光耦。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-13 23:15 | 顯示全部樓層
電磁閥干擾還是挺大的,做兩組電源很有必要,就要死壓成本就別做了。
ID:1077340 發(fā)表于 2023-5-13 23:35 | 顯示全部樓層
用兩個隔離電源加光耦。
ID:1076192 發(fā)表于 2023-5-14 19:20 | 顯示全部樓層
用兩個電源就行
ID:760179 發(fā)表于 2023-5-16 20:42 | 顯示全部樓層
分別設計兩個獨立電源就可以解決
ID:1077936 發(fā)表于 2023-5-16 21:46 | 顯示全部樓層
PLC的電源都很復雜的,匯川的都是要求24V 0V兩路電源分別供電的
ID:202023 發(fā)表于 2023-5-17 08:57 | 顯示全部樓層
還是雙電源合適
