查看: 5074|回復: 6
DW01過放保護芯片怎么提高過放保護電壓?
ID:900662 發(fā)表于 2021-6-18 22:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-19 08:40 | 顯示全部樓層
我認為過放保護電壓是固定的,不能改變。
ID:939984 發(fā)表于 2021-6-19 09:45 | 顯示全部樓層
換DW01的后綴型號,同樣是DW01,后綴不一樣保護電壓電流等參數(shù)也是不一樣的。就確定的完整型號來說是固定的數(shù)值不能提高。
ID:192256 發(fā)表于 2021-6-21 16:18 | 顯示全部樓層
沒法修改,直接換FS312F-G,引腳和DW01一模一樣,直接更換就可以。
DW01的過放電壓是2.5V,F(xiàn)S312F-G是3.0V。
ID:302824 發(fā)表于 2021-6-21 17:25 | 顯示全部樓層
看選型手冊,里面有一個系列pin to pin的器件,一般通過尾綴來區(qū)分不同電壓,一般是廠家芯片設計的時候預留接口,出廠之前會調(diào)好出貨,所以只需要選擇合適尾綴即可。
ID:879348 發(fā)表于 2021-6-21 17:26 | 顯示全部樓層
有高電壓版本
ID:39899 發(fā)表于 2021-6-22 16:18 | 顯示全部樓層
這個參數(shù)沒法修改的,換高版本電壓
