查看: 2434|回復: 3
code數組定義在其他C語言文件extern后無法正常調用的問題
ID:922355 發表于 2021-6-18 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Carose 于 2021-6-19 14:01 編輯
最近做了一個52單片機板子的可愛的LCD顯示的音樂盒,能實現播放、暫停、切歌、停止并重新播放以及彈奏功能,并且會在LCD1602顯示狀態。
目前已經基本開發完成,我們采用了多文件編程的形式,并且配了大量注釋,有很高的可移植性。目前嘗試完成升降調的開發。完成后考慮開源:P
但是我們開發過程中遇到過一些問:
  1. //以下為歌曲數據文件
  2. u16 code Astronomia[] =      //音階,第幾個八度(0,1,2,3),時值(八分音符為1),以0,0,0結尾才能循環
  3. {
  4.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2),\
  5.         NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1),\
  6.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2),        NOTE(6,1,1),\
  7.         NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1),\
  8.         NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,2,1), NOTE(1,2,1),\
  9.         NOTE(1,2,1), NOTE(1,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,1), NOTE(2,2,1), NOTE(2,2,1),\
  10.         NOTE(2,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(5,2,1), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2),\
  11.         NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(6,2,2), NOTE(2,2,1),\
  12.         NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(5,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2),\
  13.         NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  14.         NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  15.         NOTE(1,3,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(3,2,1), NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,2), NOTE(7,1,2), NOTE(7,1,1), NOTE(7,1,1),\
  16.         NOTE(2,2,2), NOTE(1,2,1), NOTE(7,1,1), NOTE(6,1,2), NOTE(6,1,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1), NOTE(1,3,1), NOTE(7,2,1),\
  17.         NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(1,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1), NOTE(3,3,1),\
  18.         NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(2,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(5,3,1), NOTE(6,3,2),\
  19.         NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2),\
  20.         NOTE(6,3,2), NOTE(6,3,2), NOTE(0,0,0)
  21. };
我們用u16 code存儲歌曲數據。本來在ROM這個文件夾里有musicLib這個c文件是打算用來存儲歌曲信息的。但是code定義的變量在主函數extern u16 code Astronomia[]后,編譯器不會報錯,但實際上并不能正常播放。必須將code 的數據全部移到main.c才能正常使用。這導致了main.c有三百多行代碼,我們自己看著也頭疼。
因此希望有相關開發經驗或者了解keil編譯原理的大神能夠解釋一下這個問題,能否有相應的解決方案。
結果見置頂帖
enlight
enlight
正面
正面
背面
背面
keil界面,問題代碼所在
keil界面,問題代碼所在
ID:298123 發表于 2021-6-19 12:11 | 顯示全部樓層
在這個.c文件里,定義一個 u16 *pdata = &Astronomia[0];  然后頭文件里聲明這個extern u16 *pdata;
ID:176854 發表于 2021-6-19 08:59 | 顯示全部樓層
將"musicLib.c"改為"musicLib.h",將數組Astronomia[]放入"musicLib.h"中,最后在“main.c”加上#include “"musicLib.h"
ID:922355 發表于 2021-6-19 10:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發表于 2021-6-19 08:59
將"musicLib.c"改為"musicLib.h",將數組Astronomia[]放入"musicLib.h"中,最后在“main.c”加上#include “ ...
感謝回復,不過這么做是不是會導致這個h文件只能被include一次。
