查看: 2276|回復: 5
LVC245如何讀取輸入數值?
ID:820198 發表于 2021-6-18 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主芯片用的是STC8A8K64S4A12,然后LVC25用來讀取外圍輸入參數,小白一個,請問各位是怎么讀取知道輸入參數的
ID:176854 發表于 2021-6-18 17:23 | 顯示全部樓層
先將其中一片74LVC245的OE引腳拉低,再讀取P2
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:820198 發表于 2021-7-2 16:56 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發表于 2021-6-18 17:23
所以是輪流拉低P4口,一直掃描方式來檢測判斷那個按鈕按下對吧,我這樣理解
ID:943857 發表于 2021-7-2 20:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像有點像那個矩陣鍵盤的掃描一樣。你可以通過這個思路看看
ID:954170 發表于 2021-7-20 12:38 | 顯示全部樓層
74LV245是低壓硅柵CMOS器件,與74HC245和
74HCT245針腳和功能兼容。
74LV245
是八位元收發器,在發送和接收方向上都具有非反相3態總線兼容輸出。發送/接收(DIR)輸入控制方向,
而輸出使能(OE)輸入則可實現輕松級聯。針腳OE
控制輸出,因此總線可以得到有效隔離。
