查看: 3373|回復: 10
關(guān)于光耦輸入,單片機IO口電流問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 10:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 27376054 于 2021-6-18 10:07 編輯
思路是這樣的:當DB2端口接好NPN型光電開關(guān)后,有信號時候光耦導通,然后單片機P3.4電平拉為低電平,LED燈亮。問題是當光耦的導通后,LED燈亮5MA的電流的流向是不是分成兩路流向GND,一路通過單片機IO內(nèi)部連接GND,還是直接5MA電流通過光耦的三極管導通后直接流向GND,因為怕電流流向IO口5MA增加單片機的功耗,這個問題可能很小白,但求大神賜教,不懂就問嗎我不想不懂裝懂哈哈哈·
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-18 11:07 | 只看該作者
3.4應該是高電平,光耦導通后被拉低,P3.4是輸出電流的。所以LED的電流全部通過光耦走GND,而且P3.4也有電流走光耦到GND。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298123 發(fā)表于 2021-6-18 11:18 | 只看該作者
單片機IO口設(shè)置為輸入,內(nèi)阻很大,電流可以忽略不計。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-18 11:20 | 只看該作者
主要的電流基本是通過光耦的三極管進GND了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-18 11:27 | 只看該作者
P3.4是為檢測光耦的,必然設(shè)為高電平,所以它被拉低時輸出電流;總之,LED電流全部進光耦外,P3.4電流也通過光耦到GND
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 11:59 | 只看該作者
謝謝大神們的指點
ID:160500 發(fā)表于 2021-6-18 11:59 | 只看該作者
單片機IO口設(shè)置為輸入,一般不用考慮對外圍電路的影響。如果是輸出就不同了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97350 發(fā)表于 2021-6-18 14:50 | 只看該作者
單片機上電后引腳全部是高電平,所以電流不會流向那邊,他會流向GND
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:936530 發(fā)表于 2021-6-18 14:50 | 只看該作者
單片機IO口設(shè)置為輸入高阻抗
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:939315 發(fā)表于 2021-6-18 16:13 | 只看該作者
要看你單片機P3.4口設(shè)置的是上拉電阻還是下拉電阻,上拉電阻的話不會用電流流入單片機,下拉電阻的話,流入單片機的電流也很小。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發(fā)表于 2021-6-18 16:30 | 只看該作者
DB2的地不應該是5V的地,應該是24V的地,你這樣接失去光耦的隔離作用。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
