查看: 2523|回復: 3
連接下載器時其中一塊ne555芯片一直發燙
ID:829782 發表于 2021-6-15 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
試了網上好幾種方法都不行,連接下載器時其中一塊ne555芯片一直發燙,之前連接芯片輸入程序的線連接錯了,會與這些原因有關嗎?感謝各位大佬!
ID:592807 發表于 2021-6-16 08:35 | 顯示全部樓層
一般發燙,大概率是短路
ID:57657 發表于 2021-6-18 00:25 | 顯示全部樓層
請斷開任何與單片機下載無關的電路連接,可能會供電不足或有其他干擾無法下載。
ID:517951 發表于 2021-6-18 08:36 | 顯示全部樓層
NE555的IC發燙,要么是vdd和GND反接了,要么是外接電壓過壓了,要么是IC已經損壞。下載時候,最好將與串口等下載IO復用的電路斷開。
