查看: 15677|回復: 27
目前對于小白來應該先搞51單片機還是stm32
ID:781173 發表于 2021-6-15 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51現在已經跟不上時代了,是不是要直接入門32呢?
ID:938329 發表于 2021-6-15 23:02 | 顯示全部樓層
是的,但是51是基礎,可以先了解在學32會更方便
ID:743992 發表于 2021-6-15 23:11 | 顯示全部樓層
如果電子開發這方面零基礎,那建議先學好電路、模電數電,這個比糾結51還是32重要。后期看發展方向,進一步擴充基礎知識,看看學C、算法、信號系統、自控、電力電子等等,學好基礎知識,什么器件都不怕
單片機內核架構不會差太多,32完全可以用來作為上手的單片機,如果能找到比較好的入門資料就會更加舒服。當然51肯定比32更加簡單,不過在性能、用途方面自然是遠遠不如32的。
ID:938361 發表于 2021-6-16 00:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機對于小白來說有點深奧,還不如直接搞stm32
ID:935818 發表于 2021-6-16 08:45 | 顯示全部樓層
就目前來講,51單片機還是很有市場的,stm也是有可能取代51的。對于初學者來說可以先學51,比較簡單容易上手吧
后續也可以應用到stm當中
ID:748788 發表于 2021-6-16 08:47 | 顯示全部樓層
有志于向單片機發展的純小白就直接32吧
ID:693994 發表于 2021-6-16 08:56 | 顯示全部樓層
不難,多看資料,先用匯編寫幾個小程序,然后再用c,買一塊開發板,結合例程在開發板上多實踐,然后給自己提出要求,自己結合開發板編一些小程序,有了體會就容易了。 STM32不錯的單片機。 如果學過單片機是最好的。在學的時候建議先買一塊開發板,然后可以到網上書城買關于STM32的書,這個還是比較多的,如果直接看英文版的話,像我這樣的英文菜鳥,沒看幾頁就暈了。還有可以多上上論壇,個人覺得阿莫論壇是不錯的,里面有很多高手和牛人。在學的過程中,一般都是先學GPIO和中斷,因為這個比較基礎和簡單,可以一邊學一邊自己試著去模仿例程去寫(可以用固件庫或者寫寄存器,固件庫相對比較簡單,開發周期短,但沒有寫寄存器穩定),然后就可以去看USART、SPI、I2C或者定時器。最后可以自己做一些小項目來綜合一下
ID:693994 發表于 2021-6-16 08:57 | 顯示全部樓層
STM32不錯的單片機。
如果學過單片機是最好的。在學的時候建議先買一塊開發板,然后可以到網上書城買關于STM32的書,這個還是比較多的,如果直接看英文版的話,像我這樣的英文菜鳥,沒看幾頁就暈了。還有可以多上上論壇,里面有很多高手和牛人。在學的過程中,一般都是先學GPIO和中斷,因為這個比較基礎和簡單,可以一邊學一邊自己試著去模仿例程去寫(可以用固件庫或者寫寄存器,固件庫相對比較簡單,開發周期短,但沒有寫寄存器穩定),然后就可以去看USART、SPI、I2C或者定時器。最后可以自己做一些小項目來綜合一下
ID:486138 發表于 2021-6-16 11:37 | 顯示全部樓層
純小白建議從51學起,不是說學這個芯片怎么著好,性能確實差勁,功能確實少,反而簡單易懂,主要是學習對外設電路的理解,知道怎么驅動蜂鳴器,矩陣按鍵,數碼管,傳感器等等,有C和外設基礎的建議從32起,功能比較完善,能完成大部分功能需求,也是主流開發芯片,資料齊全,雖然最近價格高得離譜。
ID:299519 發表于 2021-6-16 12:33 | 顯示全部樓層
這真是個見仁見智的問題。
ID:937452 發表于 2021-6-16 13:05 | 顯示全部樓層
個人感覺先學51比較好。51應該是最適合初學者學習單片機的,不僅編程簡單,易于理解,而且單片機內部的配置也不難,易于上手。
ID:638716 發表于 2021-6-16 14:00 | 顯示全部樓層
那肯定是先51單片機了,先會一些基礎知識,再開始搞stm32會比較好
ID:938543 發表于 2021-6-16 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學stm32
ID:180919 發表于 2021-6-16 14:26 | 顯示全部樓層
先有一電路基礎,再搞C51,C51容易入門,然后才是32STM
ID:575020 發表于 2021-6-16 22:57 | 顯示全部樓層
板子都買的有,就是不知道先學啥
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-198776-1.html
ID:81196 發表于 2021-6-17 11:11 | 顯示全部樓層
有基礎的直接啃32,基礎薄弱的先啃51.但是大部分我還是建議先32,畢竟51和32的操作習慣還是有很大差別的.否則你需要遇到一個轉變的問題.重要一點,要是C語言基礎扎實,直接32學習即可.
ID:298123 發表于 2021-6-17 14:58 | 顯示全部樓層
入門學習用51,理解單片機,會寫應用程序。到一定程度了,再學32做應用
ID:939084 發表于 2021-6-17 15:06 | 顯示全部樓層
51還有市場但是正在被32擠壓
32前景更好但是需要一定基礎
51更簡單易上手
ID:939362 發表于 2021-6-17 15:17 | 顯示全部樓層
1.直接stm32,不要搞51
2.學好計算機相關知識
3.嵌入式學好linux
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230742 發表于 2021-6-17 16:04 | 顯示全部樓層
看你未來的方向。首先要有一個目標,是做項目,開發產品,或者去廠里上班。
51還是32都是要學的。要看實際應用的情況,有時候就需要兩個功能,定時,澆水,用32成本就高了,沒有市場競爭力。51就非常合適了。主要就是看實際情況,
再有目前這種情況,芯片漲得很高了,還經常缺貨,這種情況遇到項目了只能抓到芯片就趕緊用了,總不能說只會用51或者32,芯片有現貨的不會用。這就尷尬了。
ID:401564 發表于 2021-6-17 19:45 | 顯示全部樓層
"51單片機對于小白來說有點深奧,還不如直接搞stm32"
"51現在已經跟不上時代了"
"51還有市場但是正在被32擠壓"
我覺得很神奇,可能你們是沒有參加工作,或者是一參加工作就進個大公司的
對于學習來說,不分高低,你學51也行,學STM32也會,更多的是看個人情況
對于單片機來說,只有功能上區分,很少有多少位單片機淘汰多少位單片機的
如果你真正負責一個項目你就會知道,老板對于一分錢的成本價都是很看重的,電阻能用5%的,就絕對不會用1%的
更加不用說拿STM32來代替8位機了,一個咖啡機,豆漿機,手電筒,你確定有上STM32的必要?你確定以后這種產品能被什么產品淘汰?
至于前景,只會51或者STM32都是不行,但對于你個人而言,當你精通了51或者STM32的時候,當你能用"精通"來形容你的編程技術的時候,你會的,肯定就不只是51或者STM32這一個點的技術了,找工作自然是不成問題的
ID:888199 發表于 2021-6-17 21:57 | 顯示全部樓層
看你自己的環境和條件。如果是剛接觸51 和32 都沒啥差別,你要看看你可以周圍的資源那個方便交流選擇吧。這兩個網上也是一堆資料可以學習;難度都差不多的。
ID:875246 發表于 2021-6-17 22:09 | 顯示全部樓層
個人51 32都學過,建議先學51,因為51相對于32是比較簡單的,51學得好學32就容易弄懂了
ID:939657 發表于 2021-6-17 22:42 | 顯示全部樓層
如果是小白建議是先搞51入門,雖然51跟不上時代,但它是基礎,做后面的學習的鋪墊,就好比C語言,比C語言更好的語言比比皆是,為什么我們還學C語言的道理是一樣的。如果你覺得可以直接挑戰更高難度的,那直接學stm32也是可以的。這個學習,你不要看它跟不跟上時代的發展,而看它存在的意義在哪
ID:877343 發表于 2021-6-17 23:10 | 顯示全部樓層
c語言好可以直接開始學32
ID:938846 發表于 2021-6-18 00:12 | 顯示全部樓層
建議先學51單片機,32難度較大,不容易理解
