查看: 2381|回復: 8
關于運放的選取
ID:668004 發表于 2021-6-15 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要把0.2V電壓放大到1V  有沒有合適的運放推薦  SOT23-6的封裝就好  功耗要1uA以內 電池只有20mAh,容量很小。  像這種應用場合 其他的參數要不要考慮?像輸入偏置電壓、偏置電流、失調電壓、失調電流、增益帶寬積GBW、壓擺率SR、溫漂、噪聲、電源抑制比AC-PSRR、共模抑制比CMRR、直流偏差、輸入阻抗和輸入電容、開環增益、全功率帶寬FPBW、建立時間、總諧波失真THD、軌至軌輸出、輸出短路電流、輸出阻抗、運放的熱阻這些參數不需要全部考慮吧!一般的應用考慮哪幾個參數就可以?
ID:910171 發表于 2021-6-15 17:09 | 顯示全部樓層
你自己的需求描述不清楚,沒法準確回答,你只說了電源方面的要求,沒有說其它方面,例如具體是做什么用途的?放大直流信號?信號的頻段是怎樣的?后級電路的輸入參數等,你都沒說。
ID:879348 發表于 2021-6-15 17:09 | 顯示全部樓層
0.2V輸入不需要考慮其他參數,只要低電流就行,你只要到立創哪里運放類別,可以選擇各通道電流參數篩選
ID:668004 發表于 2021-6-15 17:27 | 顯示全部樓層
Fireflying 發表于 2021-6-15 17:09
你自己的需求描述不清楚,沒法準確回答,你只說了電源方面的要求,沒有說其它方面,例如具體是做什么用途的 ...
直流信號   <15HZ  后級輸入是ADC  輸入阻抗100K  分辨率12位的
ID:213173 發表于 2021-6-15 17:45 | 顯示全部樓層
功耗要1uA以內的運放好像找不到。
ID:401564 發表于 2021-6-15 21:01 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-6-15 17:45
功耗要1uA以內的運放好像找不到。
ID:668004 發表于 2021-6-16 15:14 | 顯示全部樓層
功耗要1uA以內的運放好像找不到。
潤石RS8031 號稱750nA
wufa1986 發表于 2021-6-15 17:09
感覺你有經驗  確實不需要考慮
ID:668004 發表于 2021-6-19 10:12 | 顯示全部樓層
你這個是啥   都沒IQ這個參數。。。
