查看: 2854|回復: 16
有大佬可以幫我看一下這樣怎么辦呢?做的是基于DS12C887的可調式電子日歷與時鐘。
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:937609 發表于 2021-6-14 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我查了一下,說這是沒有初始化,才會在第一行出現黑格,需要初始化時延遲增大,我調了之后還是這樣。。
沒調過的代碼如下:#include<reg52.h>#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit s1=P3^0;//功能鍵
sbit s2=P3^1;//增加鍵
sbit s3=P3^2;//減小鍵
sbit s4=P3^6;//鬧鐘查看鍵
sbit rd=P3^7;
sbit beep=P2^3;//蜂鳴器
sbit dscs=P1^4;
sbit dsas=P1^5;
sbit dsrw=P1^6;
sbit dsds=P1^7;
sbit dsirq=P3^3;
bit flag1,flag_ri;//定義兩個位變量
uchar count,s1num,flag,t0_num;//其它變量定義
char miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi;
uchar code table[]=" 20  -  -      ";//液晶固定顯示內容
uchar code table1[]="      :  :  ";
void write_ds(uchar,uchar);//函數申明
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);void read_alarm();
uchar read_ds(uchar);void set_time();
void delay(uint z)//延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void di() //蜂鳴器報警聲音
        beep=0;
        delay(100);
        beep=1;
void write_com(uchar com)
{//寫液晶命令函數
        rs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)
{//寫液晶數據函數
        rs=1;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
void init()
{//初始化函數
        uchar num;
        EA=1;//打開總中斷
        EX1=1;//開外部中斷1
        IT1=1;//設置負跳變沿觸發中斷
        flag1=0;//變量初始化
        t0_num=0;
        s1num=0;
        week=1;
        dula=0;//關閉數碼管顯示
        wela=0;
        lcden=0;
        rd=0;
        write_com(0x38);//1602液晶初始化
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<15;num++)//寫入液晶固定部分顯示
                        write_date(table[num]);
                        delay(1);
        write_com(0x80+0x40);
        for(num=0;num<11;num++)
                        write_date(table1[num]);
                        delay(1);
void write_sfm(uchar add,char date)
{//1602液晶刷新時分秒函數4為時,7為分,10為秒
        char shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_date(0x30+shi);
        write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,char date)
{//1602液晶刷新年月日函數3為年,6為分,9為秒
        char shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_com(0x80+add);
void write_week(char we)
{//寫液晶星期顯示函數
        write_com(0x80+12);
        switch(we)
                case 1:        write_date('M');delay(5);
                                write_date('O');delay(5);
                                write_date('N');
                                break;
                case 2:        write_date('T');delay(5);
                                write_date('U');delay(5);
                                write_date('E');
                                break;
                case 3:        write_date('W');delay(5);
                                write_date('E');delay(5);
                                write_date('D');
                                break;
                case 4:        write_date('T');delay(5);
                                write_date('H');delay(5);
                                write_date('U');
                                break;
                case 5:        write_date('F');delay(5);
                                write_date('R');delay(5);
                                write_date('I');
                                break;
                case 6:        write_date('S');delay(5);
                                write_date('A');delay(5);
                                write_date('T');
                                break;
                case 7:        write_date('S');delay(5);
                                write_date('N');
                                break;
void keyscan()
        if(flag_ri==1)
        {//這里用來取消鬧鐘報警,任一鍵取消報警
                if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))
                        delay(5);
                                while(!(s1&&s2&&s3&&s4));
                di();
                                flag_ri=0;//清除報警標志
        if(s1==0)//檢測S1
                delay(5);
                if(s1==0)
                        s1num++;//記錄按下次數
                        if(flag1==1)
                                if(s1num==4)
                                        s1num=1;
                        flag=1;
                        while(!s1);di();
                        switch(s1num)
                        {//光標閃爍點定位
                                case 1: write_com(0x80+0x40+10);
                                            write_com(0x0f);
                                                break;
                                case 2: write_com(0x80+0x40+7);
                                                break;
                                case 3: write_com(0x80+0x40+4);
                                                break;
                                case 4: write_com(0x80+12);
                                                break;
                                case 5: write_com(0x80+9);
                                                break;
                                case 6: write_com(0x80+6);
                                                break;
                                case 7: write_com(0x80+3);
                                                break;
                                case 8: s1num=0;
                                                write_com(0x0c);
                                                flag=0;
                                                write_ds(0,miao);
                                                write_ds(2,fen);
                                                write_ds(4,shi);
                                                write_ds(6,week);
                                                write_ds(7,day);
                                                write_ds(8,month);
                                                write_ds(9,year);
                                                break;
        if(s1num!=0)//只有當S1按下后,才檢測S2和S3
                if(s2==0)
                        delay(1);
                        if(s2==0)
                                while(!s2);di();
                                switch(s1num)
                                {//根據功能鍵次數調節相應數值
                                        case 1:        miao++;
                                                        if(miao==60)
        miao=0;
                                                        write_sfm(10,miao);
                                                        break;
                                        case 2:        fen++;
                                                        if(fen==60)
        fen=0;
                                                        write_sfm(7,fen);
                                                        break;
                                        case 3:        shi++;
                                                        if(shi==24)
        shi=0;
                                                        write_sfm(4,shi);
                                                        break;
                                        case 4:        week++;
                                                        if(week==8)
        week=1;
                                                        write_week(week);
                                                        write_com(0x80+12);
                                                        break;
                                        case 5:        day++;
                                                        if(day==32)
        day=1;
                                                        write_nyr(9,day);
                                                        write_com(0x80+9);
                                                        break;
                                        case 6:        month++;
                                                        if(month==13)
        month=1;
                                                        write_nyr(6,month);
                                                        write_com(0x80+6);
                                                        break;
                                        case 7:        year++;
                                                        if(year==100)
        year=0;
                                                        write_nyr(3,year);
                                                        write_com(0x80+3);
                                                        break;
                if(s3==0)
                        delay(1);
                        if(s3==0)
                                while(!s3);di();
                                switch(s1num)
                                {//根據功能鍵次數調節相應數值
                                        case 1:        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;
                                                        write_sfm(10,miao);
                                                        break;
                                        case 2:        fen--;
                                                        if(fen==-1)
        fen=59;
                                                        write_sfm(7,fen);
                                                        break;
                                        case 3:        shi--;
                                                        if(shi==-1)
        shi=23;
                                                        write_sfm(4,shi);
                                                        break;
                                        case 4:        week--;
                                                        if(week==0)
        week=7;
                                                        write_week(week);
                                                        write_com(0x80+12);
                                                        break;
                                        case 5:        day--;
                                                        if(day==0)
        day=31;
                                                        write_nyr(9,day);
                                                        write_com(0x80+9);
                                                        break;
                                        case 6:        month--;
                                                        if(month==0)
        month=12;
                                                        write_nyr(6,month);
                                                        write_com(0x80+6);
                                                        break;
                                        case 7:        year--;
                                                        if(year==-1)
        year=99;
                                                        write_nyr(3,year);
                                                        write_com(0x80+3);
                                                        break;
        if(s4==0)//檢測S4
                delay(5);
                if(s4==0)
                        flag1=~flag1;
                        while(!s4);di();
                        if(flag1==0)
                        {//退出鬧鐘設置時保存數值
                                flag=0;
                                write_date(' ');
                                write_date(' ');
                                write_com(0x0c);
                                write_ds(1,miao);
                                write_ds(3,fen);
                                write_ds(5,shi);
                        {//進入鬧鐘設置
                                read_alarm();//讀取原始數據
                                miao=amiao;//重新賦值用以按鍵調節
                                fen=afen;
                                shi=ashi;
                                write_date('R');//顯示標志
                                write_date('i');
                                write_com(0x80+0x40+3);
                                write_sfm(4,ashi);//送液晶顯示鬧鐘時間
                                write_sfm(7,afen);
                                write_sfm(10,amiao);
void write_ds(uchar add,uchar date)
{//寫12C887函數
        dscs=0;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        P0=add;//先寫地址
        dsas=0;
        dsrw=0;
        P0=date;//再寫數據
        dsrw=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)
{//讀12C887函數
        uchar ds_date;
        dsas=1;
        dsds=1;
        dsrw=1;
        dscs=0;
        P0=add;//先寫地址
        dsas=0;
        dsds=0;
        P0=0xff;
        ds_date=P0;//再讀數據
        dsds=1;
        dsas=1;
        dscs=1;
        return ds_date;
/*---首次操作12C887時給予寄存器初始化---*/
void set_time()
{//首次上電初始化時間函數
        write_ds(4, 0);
        write_ds(2, 0);
        /*write_ds(0,0);
        write_ds(1,0);
        write_ds(2,0);
        write_ds(3,0);
        write_ds(4,0);
        write_ds(5,0);
        write_ds(6,0);
        write_ds(7,0);
        write_ds(8,0);
        write_ds(9,0);        */
void read_alarm()
{//讀取12C887鬧鐘值
        amiao=read_ds(1);
        afen=read_ds(3);
        ashi=read_ds(5);
void main()//主函數
        init();//調用初始化函數
                keyscan();//按鍵掃描
                if(flag_ri==1)//當鬧鐘中斷時進入這里
                        di();
                        delay(100);
                        di();
                        delay(500);
                if(flag==0&&flag1==0)//正常工作時進入這里
                        keyscan();//按鍵掃描
                        year=read_ds(9);//讀取12C887數據
                        month=read_ds(8);
                        day=read_ds(7);
                        week=read_ds(6);
                        shi=read_ds(4);
                        fen=read_ds(2);
                        miao=read_ds(0);
                        write_sfm(10,miao);//送液晶顯示
                        write_sfm(7,fen);
                        write_sfm(4,shi);
                        write_week(week);
                        write_nyr(3,year);
                        write_nyr(6,month);
                        write_nyr(9,day);
void exter() interrupt 2//外部中斷1服務程序
{        uchar c; //進入中斷表示鬧鐘時間到,
        flag_ri=1; //設置標志位,用以大程序中報警提示
        c=read_ds(0x0c);//讀取12C887的C寄存器表示響應了中斷
現狀
現狀
模塊與板子的接線
模塊與板子的接線
ID:937725 發表于 2021-6-15 09:45 | 只看該作者
看看線路有沒有問題
ID:517951 發表于 2021-6-15 11:27 | 只看該作者
從顯示器的現象來看, 是1602沒有被正確點亮,需要檢查1602的信號線,1602的初始化代碼沒有被正確執行。
先調1602能正常顯示了,再來debug程序其他部分。
ID:937609 發表于 2021-6-15 12:33 | 只看該作者
rayin 發表于 2021-6-15 11:27
信號線好像沒問題,但就不顯示,而且我找了一些其他簡單的顯示屏的程序,也不顯示。。是不是板子壞了?
ID:691028 發表于 2021-6-15 12:47 | 只看該作者
看著情況應該是沒有初始化成功,檢查一下硬件連接是否正常,可以網上找一個正確的驅動試一下或參考一下看看。
ID:81196 發表于 2021-6-15 13:35 | 只看該作者
是不是初始化沒有徹底清屏,我用OLED有出現類似詭異的情況,加了清屏后正常.
ID:961087 發表于 2022-5-4 15:16 | 只看該作者
sbit RW=P3^6;
{//寫液晶命令函數
        rs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
{//寫液晶數據函數
        rs=1;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
ID:961087 發表于 2022-5-4 15:21 | 只看該作者
sbit RW=3^6;(定義接到那個腳以實際為準)
{//寫液晶命令函數
        rs=0;
      RW=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
{//寫液晶數據函數
        rs=1;
        RW=0;
        lcden=0;
        P0=date;
        delay(3);
        lcden=1;
        delay(3);
        lcden=0;
注意看1602液晶的時序,我第一次進行調試的時候也是沒有管這個RW腳的,因為一直是置0,但是1602顯示結果就是跟樓主一樣,最后查看1602說明書的時序,把這個RW加了上去就可以顯示了。
ID:61261 發表于 2022-5-7 08:12 | 只看該作者
屏幕顯示驅動需要檢查下,可以顯示下基本的數字,然后逐步排除
ID:844772 發表于 2022-5-7 09:16 | 只看該作者
1、我覺得你確認一下是不是1602,如果是怎么少了RW?
2、程序缺少忙檢測,那寫的命令都要加延時,特別是在清屏等操作必須加夠延時。
ID:213173 發表于 2022-5-7 10:33 | 只看該作者
看圖片是TX-1C開發板,不過其有改進型。老版本LCD的RW腳直接接地,配套程序也不查忙。新版本LCD的RW腳接P3.6,驅動程序可以查忙,也可以RW固定低電平不查忙。樓主相關驅動函數沒有明顯問題。
可能是sbit s4=P3^6;//鬧鐘查看鍵與sbit rd=P3^7;兩個端口定義錯了。
ID:1026496 發表于 2022-5-15 22:28 | 只看該作者
沒有初始化ds12c887
ID:1030839 發表于 2022-5-30 18:07 | 只看該作者
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:58 | 只看該作者
ID:1030478 發表于 2022-5-31 11:13 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有初始化ds12c887
ID:1031458 發表于 2022-6-1 11:11 | 只看該作者
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調快速度
ID:776619 發表于 2022-6-4 10:23 | 只看該作者
本帖最后由 wolfinn 于 2022-6-4 10:43 編輯
8樓正解,10樓如果是51單片機的話延時可以不加。因為LED打操作比單片機快。
