查看: 3877|回復: 13
單片機將ADC的轉換值裝入數組打印出來出錯,是什么原因?
51單片機,將ADC的轉換結果通過PC串口打印出來,發現打印值不對。
如下代碼:
unsigned char arry[2];    //定義1個字符型數組GetAdc_Result();             //運行ADC轉換函數,這一步ADC_RES和ADC_RESL這兩個8位結果寄存器會存入轉換值
arry[0] = ADC_RES;         //將ADC_RES寄存器的值存入數組第0個元素
arry[1] = ADC_RESL;       //將ADC_RESL寄存器的值存入數組第1個元素
SendUart(arry[0]);          //串口打印ADC_RES
SendUart(arry[1]);          //串口打印ADC_RESL
實際驗證,用串口打印arry[0]和arry[1],打印出來的值不對,分別是0x80和0x00,非實際ADC值,不知道是什么原因:
我做了如下分析:
① 嘗試將ADC_RES和ADC_REL改為16進制的數字,比如改成0x01,0x02,打印出來就是0x01,0x02,說明串口工作沒問題,數組調用也沒問題。
② 不采用數組形式,將ADC轉換值直接打印,如下,打印出來值跟ADC實際值相符,說明ADC轉換沒有問題。
SendUart(ADC_RES);          //串口打印ADC_RES
SendUart(ADC_RESL);          //串口打印ADC_RESL
那就奇了怪了,串口工作正常,ADC轉換正常,數組調用也正常,將轉換值裝進數組就不正常了,到底是哪里出現了問題呢?頭疼。
望大神指點下,實在找不到原因了,多謝!
ID:213173 發表于 2021-6-12 17:26 | 只看該作者
10位AD轉換值0x0000~0x03ff,在默認狀態ADC_RES保存高8位,ADC_RESL保存低2位。
AD_V=ADC_RES<<2|ADC_RESL;
arry[0] = AD_V>>8;         //將16位數據AD_V高8位存入數組第0個元素
arry[1] = AD_V;       //將16位數據AD_V低8位存入數組第1個元素
ID:261837 發表于 2021-6-12 21:02 來自觸屏版 | 只看該作者
adc幾位的?你的數組是8位的,adc的值超過數組大小就出錯了。
ID:261837 發表于 2021-6-12 21:04 來自觸屏版 | 只看該作者
直接把寄存器的值打印試試
ID:160500 發表于 2021-6-13 21:14 | 只看該作者
看下ADC_RES和ADC_RESL這兩個的定義,把數組定義成一樣的類型
ID:398094 發表于 2021-6-13 22:29 | 只看該作者
要注意傳送的是高位先,還是低位
ID:937231 發表于 2021-6-13 23:09 來自觸屏版 | 只看該作者
先去確認你的結果寄存器的值是對的。
ID:847776 發表于 2021-6-14 16:28 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-6-12 17:26
AD_V=ADC_RES8;         / ...
謝謝你的指點,但有些地方沒看明白
----這一行代碼將ADC_RES左移2位,那ADC_RES的高2位不就沒有了嗎,然后跟ADC_RESL進行位或,得到的結果不是丟掉了高2位的10位ADC數據中的低8位數據嗎?我看ADC_RES和ADC_RESL都是8位寄存器。
ID:847776 發表于 2021-6-14 16:33 | 只看該作者
706718242 發表于 2021-6-12 21:02
10位ADC,其高8位保存在ADC_RES這個結果寄存器中,其低2位保存在ADC_RESL這個結果寄存器中;如下:
ID:847776 發表于 2021-6-14 16:36 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-6-13 21:14
數組定義的是unsigned char型,1個字節;ADC_RES和ADC_RESL分別也是1個字節大小,這里應該沒錯吧
ID:883031 發表于 2021-6-15 15:13 | 只看該作者
憶1709 發表于 2021-6-14 16:28
謝謝你的指點,但有些地方沒看明白
AD_V=ADC_RES
這里右移2位會存在一個臨時變量中。
ID:160500 發表于 2021-6-15 15:40 | 只看該作者
本帖最后由 liuzx66 于 2021-6-15 15:46 編輯
憶1709 發表于 2021-6-14 16:36
我覺得你應該把錯誤貼出來看看,你這樣描述不清。比方說實際值是多少,顯示的是多少
ID:160500 發表于 2021-6-15 15:41 | 只看該作者
本帖最后由 liuzx66 于 2021-6-15 15:44 編輯
這個我看錯了,不好意思
ID:847776 發表于 2021-6-15 15:56 | 只看該作者
謝謝各位,已找到問題原因,犯了一個小錯:
以下獲取ADC值的函數內 while(ADC_CONTR&ADC_FLAG==0); 這里沒有加括號,正確應該是 while((ADC_CONTR&ADC_FLAG)==0); 修改后一切正常!!
細節決定成敗啊!關鍵是我直接打印ADC_RES和ADC_RESL打印出來沒有問題,所以認為ADC轉換部分是OK的.
錯誤代碼:
void GetADC_Result(uchar ch)
  ADC_RES=0;ADC_RESL=0;
  ADC_CONTR = ADC_POWER| ADC_SPEEDHH| ADC_START|ch;   //電源開/90個CLK轉換頻率/開轉換/設定通道
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  while(ADC_CONTR&ADC_FLAG==0); //等待轉換完成,注意(ADC_CONTR&ADC_FLAG)要括起來
  ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;  //清FLAG
