查看: 3389|回復: 9
C語言定義一個變量uchar unsigned=i;怎么實現i++ i--
ID:706567 發表于 2021-6-12 10:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定義一個變量uchar unsigned=i;怎么實現i++  i--,都的0-50變化,++還好辦,大于50,等于0,就是--,小于0,變量i就溢出了,不知道 跑到哪里去了,這樣的情況怎么搞呢?
ID:94031 發表于 2021-6-12 16:14 | 只看該作者
把 i 不要設置為無符號uchar,設置成有符號char,或者 int。
ID:706567 發表于 2021-6-12 16:31 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-6-12 16:14
懵圈啦!
一直認為cahr是兩個字節,變量較比,我是為了省空間都設成了ucahr變量。
ID:592807 發表于 2021-6-12 16:57 | 只看該作者
unsigned這是一個關鍵字,你unsigned = i是什么操作
ID:706567 發表于 2021-6-12 17:26 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2021-6-12 16:57
這是我貼錯了,應該是
uchar i;
ID:213173 發表于 2021-6-13 08:30 | 只看該作者
//采用不同數據類型代碼寫法不同
        unsigned char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i>50)i=50;//當i=0時再減1等于255
        char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i<0)i=50;
ID:706567 發表于 2021-6-15 21:26 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-6-13 08:30
//采用不同數據類型代碼寫法不同
        unsigned char i;
明白了,就是這么簡單!
ID:706567 發表于 2021-6-16 09:07 | 只看該作者
//采用不同數據類型代碼寫法不同
        unsigned char i;
char i;
        if(++i>50)i=0;
        if(--i<0)i=50;
按個改,執行i++沒有問題,
i--就有點間題了,5,4,3, 2, 1, 0, /, 50
中間加了個  /  這個啥情況?
ID:386001 發表于 2021-6-16 15:29 | 只看該作者
無限飛翔 發表于 2021-6-16 09:07
char i;
        if(++i>50)i=0;
i++/++i , i--/--i,這兩個的運算處理過程不一樣的,一個是先判定后運算,一個是先運算后判定,所以,我覺得,開始出現的溢出,或者不正常的顯示,都是因為對運算符前置與后置的理解誤差導致。
ID:706567 發表于 2021-6-17 18:07 | 只看該作者
搞定
