查看: 1939|回復: 1
基于單片機的智能飲水機的壓力模塊程序
ID:842337 發表于 2021-6-11 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
詳情見附件!
  1. #include "config.h"
  2. sbit DT  = P0 ^ 7;
  3. sbit SCK = P0 ^ 6;
  4. #define  DT_HIGH  DT=1
  5. #define  DT_LOW   DT=0
  6. #define  SCK_HIGH SCK=1
  7. #define  SCK_LOW  SCK=0
  8. unsigned long ReadCount(void)
  9. {
  10.         unsigned long Count=0;
  11.         unsigned char i;
  12.         DT_HIGH;
  13.         SCK_LOW;                  //使能AD
  14.         while(DT);               //AD轉換等待
  15.         for (i=0;i<24;i++)
  16.         {
  17.                 SCK_HIGH;                                              //put down SCK 置高(發送脈沖)
  18.                 Count = Count << 1;     //下降沿來時變量count左移一位
  19.                 SCK_LOW   ;           //PD SSCK  置低
  20.     if(DT)  Count++;
  21.         }
  22.    SCK_HIGH;
  23.          Count = Count ^ 0x800000;  //第25個脈沖下降沿來時,轉換數據
  24.    SCK_LOW ;
  25.
  26.          return(Count);
  27. }
  2. void main()
  3. {
  4.         float Date ;
  5.         UartInit()        ;
  6.         while(1)
  7.         {
  8.
  9.           Date = ReadCount() ;
  10.
  11.                 Date = (unsigned int)((float)Date/4.35+0.05);
  12.                 UART_SendStr("The press is    ") ;
  13.           UART_SendStrNum(Date);
  14.         }
  15.
  16. }
以上程序51hei提供下載:
壓力傳感器檢測是否有杯子放入.zip (46.92 KB, 下載次數: 9)
需要 stc15頭文件才能編譯http://m.raoushi.com/bbs/dpj-117121-1.html
ID:328014 發表于 2021-6-11 16:34 | 只看該作者
么有原理圖啊 原理圖能分享一下嗎?
