一個溫度監控系統
2021-6-11 00:18 上傳
- #include<reg51.h> //預處理命令,定義SFR的頭
- #include <math.h>
- #define uchar unsigned char //定義縮寫字符uchar
- #define uint unsigned int //定義縮寫字符uint
- #define lcd_data P0 //定義LCD1602接口 P0
- sbit DQ =P1^7; //將DQ位定義為P1.7引腳
- sbit lcd_RS=P2^0; //將RS位定義為P2.0引腳
- sbit lcd_RW=P2^1; //將RW位定義為P2.1引腳
- sbit lcd_EN=P2^2; //將EN位定義為P2.2引腳
- sbit PWM=P3^7; //將PWM定義為P3.7引腳
- sbit D=P3^6; //將d定義為P3.6引腳,轉向選擇位
- uchar t[2],speed,temperature; //用來存放溫度值,測溫程序就是通過這個數組與主函數通信的
- uchar DS18B20_is_ok;
- uchar TempBuffer1[12]={0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'};
- uchar tab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'};
- //顯示"T Monitor"
- /**********lcd顯示子程序************/
- void delay_20ms(void) /*延時20ms函數*/
- uchar i,temp; //聲明變量i,temp
- for(i = 20;i > 0;i--) //循環
- temp = 248; //給temp賦值248
- while(--temp); //temp減1是否等于0,否則繼續執行該行
- void delay_38us(void) /*延時38us函數*/
- { uchar temp; //聲明變量temp
- temp = 18; //給temp賦值
- void delay_1520us(void) /*延時1520us函數*/
- { uchar i,temp; //聲明變量i,temp
- for(i = 3;i > 0;i--) //循環
- temp = 252; //給temp賦值
- uchar lcd_rd_status( ) /*讀取lcd1602的狀態,主要用于判斷忙*/
- uchar tmp_sts; //聲明變量tmp_sts
- lcd_data = 0xff; //初始化P3口
- lcd_RW = 1; //RW =1 讀
- lcd_RS = 0; //RS =0 命令,合起來表示讀命令(狀態)
- lcd_EN = 1; //EN=1,打開EN,LCD1602開始輸出命令數據,100nS之后命令數據有效
- tmp_sts = lcd_data; //讀取命令到tmp_sts
- lcd_EN = 0; //關掉LCD1602
- lcd_RW = 0; //把LCD1602設置成寫
- return tmp_sts; //函數返回值tmp_sts
- void lcd_wr_com(uchar command ) /*寫一個命令到LCD1602*/
- while(0x80&lcd_rd_status()); //寫之前先判斷LCD1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,為1表示忙,繼續讀,直到不忙
- lcd_RW = 0;
- lcd_RS = 0; //RW=0,RS=0 寫命令
- lcd_data = command; //把需要寫的命令寫到數據線上
- lcd_EN = 1;
- lcd_EN = 0; //EN輸出高電平脈沖,命令寫入
- void lcd_wr_data(uchar sjdata ) /*寫一個顯示數據到lcd1602*/
- while(0x80&lcd_rd_status()); //寫之前先判斷lcd1602是否忙,看讀出的命令的最高位是否為1,為1表示忙,繼續讀,直到不忙
- lcd_RW = 0;
- lcd_RS = 1; //RW=0,RS=1 寫顯示數據
- lcd_data = sjdata ; //把需要寫的顯示數據寫到數據線上
- lcd_EN = 1;
- lcd_RS = 0;
- void Init_lcd(void) /*初始化lcd1602*/
- delay_20ms(); //調用延時
- lcd_wr_com(0x38); //設置16*2格式,5*8點陣,8位數據接口
- delay_38us(); //調用延時
- lcd_wr_com(0x0c); //開顯示,不顯示光標
- lcd_wr_com(0x01); //清屏
- delay_1520us(); //調用延時
- lcd_wr_com(0x06); //顯示一個數據后光標自動+1
- void GotoXY(uchar x, uchar y) //設定位置,x為行,y為列
- if(y==0) //如果y=0,則顯示位置為第一行
- lcd_wr_com(0x80|x);
- if(y==1)
- lcd_wr_com(0xc0|x); //如果y=1,則顯示位置為第二行
- void Print(uchar *str) //顯示字符串函數
- while(*str!='\0') //判斷字符串是否顯示完
- lcd_wr_data(*str); //寫數據
- str++;
- void LCD_Print(uchar x, uchar y, uchar *str)//x為行值,y為列值,str是要顯示的字符串
- GotoXY(x,y); //設定顯示位置
- Print(str); //顯示字符串
- /*****************系統顯示子函數*****************/
- void covert1() //溫度轉化程序
- uchar x=0x00; //變量初始化
- if(t[1]>0x07) //判斷正負溫度
- TempBuffer1[0]=0x2d; //0x2d為"-"的ASCII碼
- t[1]=~t[1]; //負數的補碼
- t[0]=~t[0]; //換算成絕對值
- x=t[0]+1; //加1
- t[0]=x; //把x的值送入t[0]
- if(x>255) //如果x大于255
- t[1]++; //t[1]加1
- else
- TempBuffer1[0]=0x2b; //0xfe為變"+"的ASCII碼
- t[1]<<=4; //將高字節左移4位
- t[1]=t[1]&0x70; //取出高字節的3個有效數字位
- x=t[0]; //將t[0]暫存到X,因為取小數部分還要用到它
- x>>=4; //右移4位
- x=x&0x0f; //和前面兩句就是取出t[0]的高四位
- t[1]=t[1]|x; //將高低字節的有效值的整數部分拼成一個字節
- temperature=t[1];
- TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;//加0x30 為變 0~9 ASCII碼
- if(TempBuffer1[1]==0x30) //如果百位為0
- TempBuffer1[1]=0xfe; //百位數消隱
- TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;//分離出十位
- TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;//分離出個位
- /*******************DS18B20函數**********************/
- void delay_18B20(uint i) //延時程序
- while(i--);
- void Init_DS18B20(void) //ds18b20初始化函數
- uchar x=0;
- DQ = 1; //DQ復位
- delay_18B20(8); //稍做延時
- DQ = 0; //單片機將DQ拉低
- delay_18B20(80); //精確延時大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- delay_18B20(14);
- x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- delay_18B20(20);
- uchar ReadOneChar(void) //ds18b20讀一個字節函數
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat0 = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; //讀前總線保持為低
- dat0>>=1;
- DQ = 1; //開始讀總線釋放
- if(DQ) //從DS18B20總線讀得一位
- dat0|=0x80;
- delay_18B20(4); //延時一段時間
- return(dat0); //返回數據
- void WriteOneChar(uchar dat1) //ds18b20寫一個字節函數
- uchar i=0;
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0; //開始寫入DS18B20總線要處于復位(低)狀態
- DQ = dat1&0x01; //寫入下一位
- delay_18B20(5);
- DQ = 1; //重新釋放總線
- dat1>>=1; //把一個字節分成8個BIT環移給DQ
- void ReadTemperature() //讀取ds18b20當前溫度
- delay_18B20(80); //延時一段時間
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
- delay_18B20(80); // 延時一段時間
- Init_DS18B20(); //DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
- t[0]=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
- t[1]=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
- void delay_motor(uchar i) //延時函數
- uchar j,k; //變量i、k為無符號字符數據類型
- for(j=i;j>0;j--) //循環延時
- for(k=200;k>0;k--); //循環延時
- /*******************電機轉動程序*******************/
- void motor(uchar tmp)
- uchar x;
- if(TempBuffer1[0]==0x2b) //溫度為正數
- if(tmp<25) //溫度小于25度
- D=0; //電機停止轉動
- PWM=0;
- else if(tmp>50) //溫度大于50度,全速轉動
- D=0; //D置0
- PWM=1; //正轉,PWM=1
- x=250; //時間常數為x
- delay_motor(x); //調延時函數
- PWM=0; // PWM=0
- x=5; //時間常數為x
- else
- D=0; //D置0
- PWM=1; //正轉,PWM=1
- x=5*tmp; //時間常數為x
- PWM=0; // PWM=0
- x=255-5*tmp; //時間常數為255-x
- else if (TempBuffer1[0]==0x2d) //溫度小于0,反轉
- D=1;
- PWM=0; // PWM=0
- x=5*tmp; //時間常數為tmp
- PWM=1; // PWM=1
- x=255-5*tmp; //時間常數為255- tmp
- void delay(unsigned int x) //延時函數名
- unsigned char i; //定義變量i的類型
- while(x--) //x自減1
- for(i=0;i<123;i++){;} //控制延時的循環
- /*************************main主程序*********************/
- void main(void)
- delay_20ms(); //系統延時20ms啟動
- ReadTemperature(); //啟動DS18B20
- Init_lcd(); //調用LCD初始化函數
- LCD_Print(0,0,tab); //液晶初始顯示
- delay(1000); //延時一段時間
- while(1)
- ReadTemperature(); //讀取溫度,溫度值存放在一個兩個字節的數組中,
- delay_18B20(100);
- covert1(); //數據轉化
- LCD_Print(4,1,TempBuffer1); //顯示溫度
- motor(temperature); //電機轉動
復制代碼- TEMPER_L EQU 31H ;用于保存讀出溫度的低字節
- TEMPER_H EQU 30H ;用于保存讀出溫度的高字節
- T_INTEGER EQU 32H ;溫度的整數部分(integer)
- T_IN_BAI EQU 35H ;溫度的百位
- T_IN_SHI EQU 36H ;溫度的十位
- T_IN_GE EQU 37H ;溫度的個位
- FLAG BIT 33H ;標志位
- TEMPHC EQU 34H ;正、負溫度值標記
- SPEED EQU 45H ;電機的速度調節位
- RW BIT P2.1 ;LCD1602R/W引腳由P2.1引腳控制
- RS BIT P2.0 ;LCD1602RS引腳由P2.0引腳控制
- E BIT P2.2 ;LCD1602E引腳由P2.2引腳控制
- DQ BIT P1.7 ;DS18B20數據線
- PWM BIT P3.6 ;定義速度控制位PWMP3.7
- D BIT P3.7 ;定義方向控制位P3.2
- ORG 0000H ;在0000H單元存放轉移指令
- SJMP MAIN ;轉移到主程序
- ORG 0060H ;主程序從0060H開始
- MAIN: LCALL DELAY20ms ;系統延時20ms啟動
- LCALL INIT ;調用LCD初始化函數
- LCALL MENU ;調用液晶初始界面
- LCALL READ_TEM ;開啟DS18B20
- LCALL DELAY1S ;調用1s延時,使DS18B20能完全啟動
- LOOP: LCALL READ_TEM ;讀取溫度,溫度值存放
- LCALL CONVTEMP ;調用溫度轉化程序
- LCALL DISPLAY ;調用顯示程序
- LCALL MOTOR ;調用電機轉動程序
- LJMP LOOP ;循環調用
- DELAY1S:MOV R5,#10 ;1S延時程序,給R5賦值,外循環控制
- DEL1: MOV R6,#200 ;中循環控制
- DEL2: MOV R7,#250 ;內循環控制
- DEL3: DJNZ R7,DEL3 ;內循環體
- DJNZ R6,DEL2 ;中循環體
- DJNZ R5,DEL1 ;外循環體
- RET ;子程序返回
- ;------------------------電機轉動程序----------------------
- MOTOR: MOV A,T_INTEGER ;溫度轉化的整數暫存于A中
- MOV B,#5 ;給寄存器賦值立即數5
- MUL AB ;整數*5,提高轉速的占空比
- MOV SPEED,A
- MOV A,TEMPHC ;把正、負溫度值標記暫存于A中
- CJNE A,#0AH,NEG ;判斷溫度值標記是正還是負,如果是正,就順序執行;否則,跳轉到NEG
- CLR C ;把進位清零
- WIN: MOV A,T_INTEGER ;溫度轉化的整數暫存于A中
- SUBB A,#25 ;判斷溫度是否超過25度
- JNC POS ;溫度大于25度,跳轉到POS
- SETB D ;方向控制端置1
- SETB PWM ;PWM端置1,電機停止轉動
- JMP REND ;子程序返回
- POS: MOV A,T_INTEGER ;溫度轉化的整數暫存于A中
- SUBB A,#50 ;判斷溫度是否大于50度
- JNC POS2 ;溫度大于50度,跳轉到POS2
- POS1: SETB D ;方向控制端置1
- CLR PWM ;正轉,PWM=0
- MOV A, SPEED ;時間常數為SPEED
- LCALL DELAY_MOTOR ;調用電機轉動延時子程序
- SETB PWM ;電機停止轉動,PWM=1
- MOV A, #255 ;時間常數為255-TMP
- SUBB A, SPEED
- LCALL DELAY_MOTOR ;調用電機延時子程序
- JMP REND ;子程序返回
- POS2: MOV SPEED,#250 ;SPEED賦值為250
- JMP POS1 ;跳轉到POS1
- NEG: CLR D ;方向控制端置0
- SETB PWM ;反轉,PWM=1
- CLR PWM ;PWM=0
- SUBB A, SPEED
- LCALL DELAY_MOTOR ;調用延時子程序
- REND: RET ;子程序返回
- ;---------------------電機轉動延時子程序--------------------------
- DELAY_MOTOR:MOV R6, #5 ;設循環次數
- D1: DJNZ R6, D1 ;循環等待
- DJNZ ACC,D1 ;循環等待
- RET ;子程序返回
- ;---------------------溫度轉化程序------------------------------
- CONVTEMP: MOV A,TEMPER_H ;判溫度是否零下
- ANL A,#08H
- JZ TEMPC1 ;溫度沒有零下,跳轉到TEMPC1
- CLR C ;進位清零
- MOV A,TEMPER_L ;溫度的低字節二進制數求補
- CPL A ;取反
- ADD A,#01H ;加1
- MOV TEMPER_L,A
- MOV A,TEMPER_H ;溫度的高字節二進制數求補(雙字節)
- CPL A ;取反
- ADDC A,#00H
- MOV TEMPER_H,A
- MOV TEMPHC,#0BH ;負溫度標志
- LJMP TEMPC11 ;跳轉到TEMPC11
- TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ;正溫度標志
- TEMPC11: MOV A,TEMPER_L
- ANL A,#0F0H ;取出高四位
- SWAP A
- MOV TEMPER_L,A
- MOV A,TEMPER_H ;取出低四位
- ANL A,#0FH
- SWAP A
- ORL A,TEMPER_L ;把溫度的高字節和低字節重新組合為一個字節
- MOV T_INTEGER,A ;把組合成字節存于T_INTEGER
- MOV B,#100 ;把溫度整數部分化為BCD碼
- DIV AB
- MOV T_IN_BAI,A
- MOV A,B
- MOV B ,#10
- DIV AB
- MOV T_IN_SHI,A
- MOV T_IN_GE,B
- RET
- ;----------------------讀溫度程序---------------------------------
- READ_TEM: LCALL Set_18B20 ;DS18B20初始化
- MOV A,#0CCH ;跳過ROM匹配
- LCALL WRITE_1820 ;寫DS18B20的子程序
- MOV A,#44H ;發出溫度轉換命令
- LCALL Set_18B20 ;準備讀溫度前先初始化
- MOV A,#0BEH ;發出讀溫度命令
- LCALL READ_1820 ;讀DS18B20的程序
- RET ;子程序返回
- ;--------------------------DS18B20初始化程序--------------------------
- Set_18B20:SETB DQ ;數據線拉高
- NOP
- CLR DQ ;賦值數據線低電平
- MOV R2,#255 ;主機發出延時500微秒的復位低脈沖
- DJNZ R2,$
- SETB DQ ;拉高數據線
- MOV R2,#30
- DJNZ R2,[ DISCUZ_CODE_3 ]nbsp; ;延時60us等待DS18B20回應
- JNB DQ,INIT1
- JMP Set_18B20 ;超時而沒有響應,重新初始化
- INIT1: MOV R2,#120
- DJNZ R2,[ DISCUZ_CODE_3 ]nbsp; ;延時240us
- JB DQ,INIT2 ;數據變高,初始化成功
- JMP Set_18B20 ;初始化失敗,重新初始化
- INIT2: MOV R2,#240
- DJNZ R2,$
- RET
- ;-----------------寫DS18B20的子程序(有具體的時序要求)-----------------
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8 ;一共8位數據
- WR0: CLR DQ ;開始寫入DS18B20總線要處于復位
- MOV R3,#6 ;總線復位保持14微妙以上
- DJNZ R3,$
- RRC A ;把一個字節分成8個BIT環移給C
- MOV DQ,C
- MOV R3,#20 ;等待40微妙
- DJNZ R3,$
- SETB DQ ;重新釋放總線
- NOP
- NOP
- DJNZ R2,WR0 ;寫入下一位
- SETB DQ
- RET
- ;------ 從DS18B20中讀出兩個字節的溫度數據--------
- READ_1820:
- MOV R4,#2 ;將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
- MOV R1,#TEMPER_L ;低位存入31H(TEMPER_L)
- RE0: MOV R2,#8
- RE1: SETB DQ ;數據總線拉高
- NOP
- NOP
- CLR DQ ;讀前總線保持為低
- NOP
- NOP
- SETB DQ ;開始讀總線釋放
- MOV R3,#4 ;延時一段時間
- DJNZ R3,$
- MOV C,DQ ;從DS18B20總線讀得一位
- RRC A ;把讀得的位值環移給A
- MOV R3,#30 ;延時一段時間
- DJNZ R3,$
- DJNZ R2,RE1 ;讀下一位
- MOV @R1,A
- DEC R1 ;高位存入30H(TEMPER_H)
- DJNZ R4,RE0
- RET
- ;------------------------------顯示程序----------------------
- DISPLAY: MOV A,#0C4H ;設定顯示位置
- LCALL WRC ;調用寫入命令程序
- MOV A, TEMPHC ;判斷溫度是正還是負
- CJNE A,#0BH,FZ ;如果溫度是負,順序執行;是正,跳轉到FZ
- MOV A,#2DH ;"-"號顯示
- AJMP WDA ;跳轉到WDA
- FZ: MOV A,#2BH ;"+"號不顯示
- WDA: LCALL WRD ;寫數據
- MOV R0,#35H ;顯示溫度的百位、十位、個位
- WDA1: MOV A,@R0
- ADD A,#30H
- LCALL WRD ;寫數據
- INC R0
- CJNE R0,#38H,WDA1 ;判斷溫度是否顯示完
- MOV A,#0C9H ;設定顯示位置
- LCALL WRC ;寫入命令
- MOV A,#0DFH ;"。"的ASCII碼
- LCALL WRD ;寫數據
- MOV A,#043H ;"C"的ASCII碼
- LCALL WRD ;寫數據
- RET ;子程序返回
- ;******** 顯示正確信息子程序 ***************
- MENU: MOV DPTR,#M_1 ;指針指到顯示消息
- LINE1: MOV A,#80H ;設置 LCD 的第一行地址
- LCALL WRC ;寫入命令
- FILL: CLR A ;填入字符
- MOVC A,@A+DPTR ;由消息區取出字符
- CJNE A,#0,LC1 ;判斷是否為結束碼
- JMP RET_END ;子程序返回
- LC1: LCALL WRD ;寫入數據
- INC DPTR ;指針加1
- JMP FILL ;繼續填入字符
- RET_END: RET
- M_1: DB " T Monitor ",0
- ;---------------液晶初始化程序-----------------
- INIT: MOV A,#01H ;清屏
- LCALL WRC ;調用寫命令子程序
- MOV A,#38H ;8位數據,2行,5×8點陣
- MOV A,#0cH ;開顯示和光標,字符不閃爍
- MOV A,#06H ;字符不動,光標自動右移1格
- RET ;子程序返回
- ;---------------忙檢查子程序-------------
- CBUSY: PUSH ACC ;將A的值暫存于堆棧
- PUSH DPH ;將DPH的值暫存于堆棧
- PUSH DPL ;將DPL的值暫存于堆棧
- PUSH PSW ;將PSW的值暫存于堆棧
- WEIT: CLR RS ;RS=0,選擇指令寄存器
- SETB RW ;RW=1,選擇讀模式
- CLR E ;E=0,禁止讀/寫LCD
- SETB E ;E=1,允許讀/寫LCD
- NOP
- MOV A,P0 ;讀操作
- JB ACC.7,WEIT ;忙碌循環等待
- POP PSW ;從堆棧取回PSW的值
- POP DPL ;從堆棧取回DPL的值
- POP DPH ;從堆棧取回DPH的值
- POP ACC ;從堆棧取回A的值
- LCALL DELAY ;延時
- RET ;子程序返回
- ;---------------寫子程序-------------
2溫度監控系統.zip
(115.41 KB, 下載次數: 43)
2021-6-10 22:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
