查看: 2838|回復(fù): 0
51單片機(jī)定時(shí)器0中斷方式點(diǎn)亮LED燈源程序
ID:903848 發(fā)表于 2021-6-10 21:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此程序采用的模塊化編程,模塊化在編程中很重要。要想學(xué)號單片機(jī),請務(wù)必掌握。案例實(shí)際使用的STC15單片機(jī),但是對于51單片機(jī)也同樣的使用。只需要將15單片機(jī)的頭文件更改為51單片機(jī)的頭文件即可。還有幾處需要該的地方我在程序中都有詳細(xì)的注釋。
用到的硬件有有源蜂鳴器(就是比無源蜂鳴器多了一個(gè)震蕩電路)
原理圖
定時(shí)器 中斷 是單片機(jī)中的重點(diǎn)難點(diǎn)之一
以下.C文件代碼
#include "int_0time.h" //自定義的頭文件
void Timer0_Tint(void) //初始化定時(shí)器0
//        AUXR &= 0X7F;      //定時(shí)/計(jì)數(shù)器輔助寄存器,用51單片機(jī)此處忽略屏蔽
        TMOD &= 0XF0;      //定時(shí)器計(jì)數(shù)器的工作模式寄存器(配置為定時(shí)器啟動(dòng)僅由TR0決定)
        TH0   = 0XDC;      //給計(jì)數(shù)寄存器賦值          //(選擇為定時(shí)模式,工作模式0)
        TL0   = 0X00;      //TH0、TR0配置的定時(shí)值為10ms
        TR0   = 1 ;        //運(yùn)行控制位(允許允許)
        ET0   = 1 ;        //定時(shí)器0的中斷允許控制位(允許T0中斷)
        EA    = 1 ;        //總中斷(使用中斷,必須打開總中斷)
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1 (定時(shí)器0的中斷函數(shù),中斷號為 1 )
        static unsigned char time = 0 ;    //static 靜態(tài)變量(作用限制作用域)定義time無符號char型變量只在
        time++;  //自加1,記錄溢出的次數(shù)   //此函數(shù)內(nèi)有用
        if(time == 100)                    //1S
                time = 0;                      //清除中斷次數(shù)
                buzz =~ buzz;                  //蜂鳴器端口狀態(tài)翻轉(zhuǎn)
                LED1 =~ LED1;                  //燈端口狀態(tài)翻轉(zhuǎn)
以下是.h文件代碼
#ifndef __TIN_0TIMER_H__
#define __TIN_0TIMER_H__
#include <STC15W.h>      //此處是自定義的15單片機(jī)頭文件(51單片機(jī)改成reg51.h)
sbit LED1 = P0^5;        //
sbit LED2 = P0^7;
sbit buzz = P0^3;        //蜂鳴器的端口定義(蜂鳴器用的是有源蜂鳴器,有源和無源蜂鳴器可自行百度)
extern void Timer0_Tint(void);  //extern 外部變量聲明 聲明定時(shí)器0中斷給外部函數(shù)調(diào)用
#endif
main 代碼
void main (void)         //主函數(shù)
        P0M1 = 0 ; P0M0 = 0 ;//配置15單片機(jī)的P0端口為準(zhǔn)雙向口模式,51單片機(jī)此處可忽略屏蔽
        Timer0_Tint();       //調(diào)用初始化定時(shí)器0
                LED2 = 0;        //主任務(wù),LED2常亮 中斷發(fā)生后LED1被點(diǎn)亮 并伴隨蜂鳴器發(fā)聲
最好歡迎大家留言討論,一起共同進(jìn)步
程序下載: 定時(shí)器0中斷點(diǎn)亮LED燈.7z (304.94 KB, 下載次數(shù): 10)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
