查看: 2630|回復: 0
安芯一號51單片機
ID:53732 發表于 2013-8-29 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安芯一號是一款防破解,堵漏洞的單片機,可以很好的保護到您的知識產權,
此單片機兼容51系列,且與51系列內置相似。我們產品的優勢:
1.在同樣振蕩頻率下,較之傳統的8051芯片它具有運行更快,性能更優越的特
性;
2.這些特性包括內置256字節RAM和2個16位定時器/計數器,1個UART和外 部中
斷INT0和INT1;
3.可兼容8052芯片的16位定時器/計數器(Timer2)。包括適合于程序和數據的
62K字節Flash存儲器,1K掉電存儲EEPROM
4.集成了EUART,SPI等標準通訊模塊,還集成了具有內建比較功能的ADC,PWM
定時器以及模擬比 較器(CMP)等模塊;
5.內建看門狗定時器,采用低電壓復位、低電壓檢測、振蕩器失效檢測等功能
,提供了2種低功耗省電模式;
6.高達32位的密碼生成器-1/50億(1/1G)的破解概率;
7.白噪聲密碼,沒有規律可循,加密后原廠也無法破解;每顆芯片都有自己的
密碼,同樣的密碼不可重用;
8.程序有防盜措施,即使破解后獲得芯片中的程序也是亂碼。
