查看: 3798|回復(fù): 16
12M晶振的封裝圖怎么畫?求大神指導(dǎo)
ID:935842 發(fā)表于 2021-6-10 09:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
pcb圖封裝太難了
ID:824490 發(fā)表于 2021-6-10 17:27 | 只看該作者
依著手冊(cè)畫。不難。再不行就拿著實(shí)物測量。
ID:936196 發(fā)表于 2021-6-10 19:11 | 只看該作者
你可以在商城搜你現(xiàn)在有的元件,然后點(diǎn)數(shù)據(jù)手冊(cè),他會(huì)有現(xiàn)成pcb封裝,可以直接下載。
ID:716656 發(fā)表于 2021-6-10 19:28 | 只看該作者
某創(chuàng)下載
ID:57657 發(fā)表于 2021-6-10 21:14 | 只看該作者
按照數(shù)據(jù)手冊(cè)上的尺寸圖畫出來,然后用數(shù)顯卡尺核對(duì)以及1:1打印出來。
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-10 22:07 | 只看該作者
X寶去找這個(gè)元器件,有些賣家頁面有提供的
ID:798572 發(fā)表于 2021-6-11 10:03 | 只看該作者
畫封裝圖是很基礎(chǔ)的,這個(gè)以后必須自己會(huì),但某立創(chuàng)上隨便可以下載相對(duì)應(yīng)的封裝
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-11 13:13 | 只看該作者
自己學(xué)會(huì)建㾝,畫元件。分分鐘就畫好了。難在何處呢?估計(jì)是不認(rèn)真學(xué)習(xí)的原因。
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-11 19:24 | 只看該作者
在PCB庫編輯器中先放置兩個(gè)焊盤,參數(shù)默認(rèn),調(diào)整兩焊盤中心距為5.08mm,然后外形的平面圖畫好就OK了
ID:451718 發(fā)表于 2021-6-11 21:17 | 只看該作者
1,打開PCBLIB文件, 復(fù)制一個(gè)過孔焊盤,然后Tools菜單新建一個(gè) New Blank Component,然后粘貼。
2,雙擊剛剛粘貼的焊盤,設(shè)置Hole Size 為0.9mm,設(shè)置X-Size為1.6mm,設(shè)置Y-Size為1.6mm,設(shè)置X坐標(biāo)為0,設(shè)置Y坐標(biāo)為0,設(shè)置Designator為1。OK退出。
3,再次復(fù)制剛剛設(shè)置的過孔焊盤,然后同文件下粘貼。 粘貼出來后,雙擊新粘貼的焊盤,設(shè)置Y坐標(biāo)為引腳間距,設(shè)置Designator為2。 OK退出。
4,在Oveylay層畫幾條標(biāo)識(shí)線,這個(gè)是絲印出來的。
5,Tools菜單 Copmonent Properties 項(xiàng),修改封裝名稱。保存PCBLIB文件即可使用。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:879348 發(fā)表于 2021-6-12 09:52 | 只看該作者
已經(jīng)好久不自己畫了
ID:280000 發(fā)表于 2021-7-8 11:07 | 只看該作者
立創(chuàng)上面不是有元器件封裝嗎,個(gè)人導(dǎo)出來即可
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-8 16:05 | 只看該作者
踏下心來學(xué)吧,最基礎(chǔ)的東西了; 這個(gè)都不能學(xué)會(huì)的話    就說明此路不通   換個(gè)行當(dāng)會(huì)更好
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-8 17:11 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊(cè)看下,要想偷懶可以去某創(chuàng)直接搜索下載,或者找壇子里現(xiàn)成封裝
ID:950902 發(fā)表于 2021-7-8 17:16 | 只看該作者
萬能百度可以解答,搜索晶振原理圖
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-8 20:26 | 只看該作者
晶振的封裝多了去了。老式的49U,低矮的49S,表貼49SM,還有φ3x8、φ2x6,還有方表貼4腳、3腳的。你一個(gè)12MHz等于什么都沒有說,你的提問完全不存在有效信息。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-9 16:26 | 只看該作者
根據(jù)手冊(cè),知道兩個(gè)引腳的間距和孔徑,然后放置2個(gè)通孔焊盤,命名為1和2序號(hào),注意這個(gè)序號(hào)與原理圖的1和2序號(hào)對(duì)應(yīng)起來,如果是有源晶振就得注意方向.然后再按照晶振的外形大小,用絲印畫一個(gè)外輪廓就可以了
