查看: 5573|回復: 2
限位開關重復定位精度測試_機械限位VS光電限位
ID:261837 發表于 2021-6-9 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 706718242 于 2021-6-9 20:59 編輯
步進電機+t8絲桿+光電限位(帶lm393比較器
光電限位重復定位400個脈沖基本不丟脈沖精度達0.0025mm
機械限位重復定位400個脈沖相差最大40個脈沖左右精度40*0.0025 (0.1mm左右)
這個測試是較快的回零速度測得可以看到光電開關(帶lm393比較器)速度和精度都是優于機械開關的
沒有帶lm393比較器的光電開關以及較慢的速度還沒有測試
main()
{ int t;//回零點的脈沖計數
dz(400,1);先前進400個脈沖 絲桿400脈沖1mm 0.0025mm精度
//重復定位
for(;;){
  //等待電機觸碰限位開關
  while(~PIND&1<<2){
    dz(1,0);電機回原點
    t++;//脈沖計數
  Serial.println(t);//串口輸出 回零點給了電機多少脈沖
  t=0; //清零計數
  dz(400,1); //前進1mm重復回零
ID:230742 發表于 2021-6-13 22:40 | 只看該作者
各有優缺點。在我們廠的數控機臺上還都是機械定位開關,以前看到精雕的機臺用的是光電的限位開關。還是要考慮環境問題。根據情況選擇一下。
還有數控機臺限位開關有的是輔助作用,原點是靠伺服電機的Z相定位的。這樣反而用機械的壽命更長一點。
各有所長吧。
ID:261837 發表于 2021-6-18 21:51 | 只看該作者
本帖最后由 706718242 于 2021-6-18 21:56 編輯
z軸t形絲桿回差及重復定位(無阻力)最大誤差脈沖8*0.0025=0.02mm所以3d打印機沒必要加消回差螺母xy軸同步帶(無阻力)最大誤差0.015mm
稍微(有阻力時)幾乎沒有誤差,xy軸(閉環電機)有阻力時最大誤差0.1
很多人想上滾珠絲桿沒必要,一般機器精度是夠的。
主要是打印材料的漲縮和噴頭,機器剛性影響打印件的精度。
