查看: 1426|回復(fù): 0
1~3 節(jié)堿性電池或鎳氫電池供電 SL8210
ID:899448 發(fā)表于 2021-6-9 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SL8210 低功耗、高效率同步升壓變換器
概述
SL8210是一款具有僅有6uA靜態(tài)電流的同步升壓變換器。
SL8210在PFM的基礎(chǔ)上采用了自主專利技術(shù),一方面消除了變換器輸出電容ESR對(duì)穩(wěn)定性的影響,提高了輸出電壓的穩(wěn)態(tài)精度;另一方面,使系統(tǒng)的工作頻率高達(dá)1.2MHz,同時(shí)又能保持超低的靜態(tài)電流,實(shí)現(xiàn)最高的效率。
SL8210輸出電壓可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)從1.8V至5.0V的固定輸出電壓,調(diào)解步進(jìn)為0.1V。
SL8210僅需三個(gè)外圍元件即可達(dá)到所需輸出電壓,比ing支持小型外部電感器和輸出電容器。
SL8210采用肖特基二極管也可支持高輸出電流應(yīng)用。
SL8210采用SOT23、SOT23-5和SOT89-3封裝。
特點(diǎn)
最高效率:95%
最高工作頻率:1.2MHz
超低啟動(dòng)電壓:0.65V@Io=1mA
VOUT腳靜態(tài)電流:6uA@VOUT=3.4V
VIN輸入靜態(tài)電壓:12uA@VIN=1.8V
輸出電壓可選:1.8V~5.0V@step=0.1V
輸出電壓精度:±2.5%
寬輸入電壓范圍:0.65V~5.0V
低波紋、低噪聲:±10mV@Io=50mA
應(yīng)用領(lǐng)域
1~3節(jié)堿性電池或鎳氫電池供電應(yīng)用
電子詞典、數(shù)碼相機(jī)、LED手電筒、LED燈
血壓計(jì)、MP3、遙控玩具
無(wú)線耳機(jī)、無(wú)線鼠標(biāo)鍵盤、防丟器,汽車防盜器
充電器、VCR、PDA等手持電子設(shè)備
應(yīng)用電路圖
