查看: 4510|回復: 14
利用STM32核心板去實現呼吸燈,求大神給個思路
ID:924919 發表于 2021-6-9 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
利用STM32核心板去實現呼吸燈,利用PWM外設(不能使用延時及中斷服務函數)開發板為STM32F103C8T6
ID:635975 發表于 2021-6-9 13:39 | 只看該作者
可以試試這個,stm32f1的
pwm呼吸燈.zip
2.88 MB, 下載次數: 40
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:716656 發表于 2021-6-9 14:07 | 只看該作者
論壇里搜呼吸燈,你選下是用pwm的,大把。連程序,電路圖啥都有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:609192 發表于 2021-6-9 14:32 | 只看該作者
呼吸燈可以用PWM和定時器實現
ID:366877 發表于 2021-6-9 14:40 | 只看該作者
呼吸燈實際體現的是PWM波的控制能力,其占空比按照三角波規律實現即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:160500 發表于 2021-6-10 12:29 | 只看該作者
呼吸燈好實現,關鍵是給的條件:(不能使用延時及中斷服務函數),這個意思就是純硬件來實現了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:486138 發表于 2021-6-10 14:48 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-6-10 12:29
這個要求好奇葩,不用延時好理解,不用中斷還怎么搞
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:81196 發表于 2021-6-15 13:50 | 只看該作者
呼吸燈實際是PWM的占空比決定,也就是單位周期內高低電平的占比大小。這樣就形成了一個可控而且范圍相對比較大的模擬輸出控制。驅動能力可以用小mos/三極管或大功率管都可以.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:811711 發表于 2021-6-16 11:07 | 只看該作者
呼吸燈就采用PWM,想要多長的間隔,就設置不同的占空比。多看看基礎知識
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:160860 發表于 2021-8-17 12:25 | 只看該作者
建議學習一下正點原子的例程,講解的很詳細,首先學會配置pwm
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定時器3時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5
   //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   //初始化TIM3
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
然后在main函數里初始化并調用
int main(void)
        u16 led0pwmval=0;
        u8 dir=1;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(115200);         //串口初始化為115200
        LED_Init();                             //LED端口初始化
        TIM3_PWM_Init(1000,0);         //不分頻。PWM頻率=72000000/900=80Khz
//    TIM_SetCompare2(TIM3,200);
                delay_us(100);
                if(dir)led0pwmval++;
                else led0pwmval--;
                if(led0pwmval>300)dir=0;
                if(led0pwmval==0)dir=1;
        LED1=!LED1;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:336165 發表于 2021-8-19 19:34 | 只看該作者
計數唄,while循環里,引腳高低電平切換,計數,計數到給定值,跳到另一個循環,100電平循環,再計數到給定值后,跳到另一個循環里,1000電平跳變,這樣占空比不就改變了么
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:108819 發表于 2021-8-19 21:27 | 只看該作者
你可以去看看正點原子的例程,里面有介紹PWM來實現呼吸燈的效果
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:959346 發表于 2021-8-20 08:40 | 只看該作者
初始化PWM,使用的定時器的時基設小一點,計數值設置大一點(后面可調的范圍大一點),輸出PWM,點亮LED。然后在主循環內,定時遞增PWM占空比->到最大后遞減PWM占空比->到最小后再回到遞增PWM占空比,循環反復,通過調節定時變化的間隔,調節呼吸的速度。
ID:655518 發表于 2021-8-20 09:20 | 只看該作者
不用延時不用中斷的話,那就是定時器計數功能,然后使用定時器的PWM輸出功能應該就可以了
ID:584195 發表于 2021-8-20 09:29 | 只看該作者
Jiang_YY 發表于 2021-8-20 08:40
初始化PWM,使用的定時器的時基設小一點,計數值設置大一點(后面可調的范圍大一點),輸出PWM,點亮LED。然 ...
此樓是正解!
