查看: 2664|回復: 9
溫濕控制電路中的問題
ID:707109 發表于 2021-6-9 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
b9eb18d20e37b129970a7d073ee9c66a.png H1和H2這倆邏輯門作用是什么
ID:603133 發表于 2021-6-9 11:41 | 顯示全部樓層
低頻振蕩器可以讓LED指示燈閃爍。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:366877 發表于 2021-6-9 14:42 | 顯示全部樓層
H1、H2是利用電容充放電產生自激震蕩,提供閃爍信號。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2021-6-10 07:07 | 顯示全部樓層
高頻振蕩器給濕敏電阻提供脈沖電流,此脈沖電流在濕敏電阻上產生的壓降經VD1整流R3/RP2分壓送到VT3基極,顯然,電路存在缺陷或者遺忘了一只濾波電容(此濾波電容可以并聯在R3/RP2分壓回路中或者并聯在RP2兩端)!如果沒有濾波電容,繼電器會出現反復吸合現象!
ID:491875 發表于 2021-6-10 07:12 | 顯示全部樓層
至于樓上所述的低頻振蕩為LED提供閃爍信號顯然是錯誤的,電路的振蕩頻率比較高,明顯高于25Hz,LED會因為視覺暫留現象不會出現閃爍。況且如果低頻振蕩,繼電器勢必也會出現反復吸合!這在現實中是不可取的!
ID:491875 發表于 2021-6-10 07:19 | 顯示全部樓層
另外,電路的設計存在不合理!狀態指示燈LED與工作電流較大的繼電器線圈串聯顯然是不合理的,可以改為LED串聯電阻后與繼電器線圈并聯,這樣,LED的電流不會影響繼電器的工作電流,如果串聯,LED的電流決定了繼電器線圈的工作電流!而且LED存在正向壓降,也會降低繼電器線圈的工作電壓。通常,LED的工作電流一般在20ma以內,從電路圖可以看出,工作電壓不會高于18V,所以,繼電器的工作電流顯然不會低于20ma,這樣的設計勢必會增大LED和繼電器的選擇難度!
ID:707109 發表于 2021-6-10 10:18 | 顯示全部樓層
好的,謝謝,我這邊試著去改進一下
ID:491875 發表于 2021-6-10 11:42 | 顯示全部樓層
1234qweasd 發表于 2021-6-10 10:18
好的,謝謝,我這邊試著去改進一下
這個電路應該是比較古老的設計吧,可能不太實用,現在有很多低成本實用的溫濕度控制電路模塊可以使用,也可以使用窗口電壓比較器來設計,或者利用一個現場的555時基電路來實現設計功能。你的這個電路要實現加濕和去濕可能不好調試。而使用窗口電壓比較器可以方便的實現設計功能。
ID:849913 發表于 2021-6-10 13:03 | 顯示全部樓層
這個電路增濕設備始終是工作的 干燥設備只有在VT3截止是才工作 有些不合理啊
ID:491875 發表于 2021-6-10 14:03 | 顯示全部樓層
老董 發表于 2021-6-10 13:03
調整RP3可以使VT3截止時VT2截止,VT1截止從而使加濕設備停止工作。或者在VT3導通程度不高時VT2截止,不過調試比較可能,另外,一方面加濕設備工作,一方面去濕設備工作,有些矛盾。濕度控制一般不需要精確控制,可以控制在一定的范圍就可以了,所以,最好是使用窗口電壓比較器作為控制電路,使得加濕設備在濕度低于一定值時工作,去濕設備在濕度高于一定值時工作,而在窗口范圍內的濕度,加濕設備和去濕設備都不工作!
