查看: 5390|回復: 14
單片機怎么能實現矩陣一樣控制led的亮滅?
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:921257 發表于 2021-6-8 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
{while(1)
P0=0x00;
P1=0xff;
不能實現預計的效果,小白一個,求教一下。
ID:262697 發表于 2021-6-8 20:55 | 顯示全部樓層
LED被短路了
ID:931684 發表于 2021-6-8 20:58 | 顯示全部樓層
你這里面的LED燈得接電源接地,設置P口控制給燈電壓差,讓燈亮起來
ID:592807 發表于 2021-6-9 08:50 | 顯示全部樓層
實現個頭啊,看一下你家的單片輸出功率和LED功率再來吧,一次性點燃8*8=64個led燈,單片機輸出功率夠嗎?另外你在解釋一下左下角這個網絡是什么P1.0還是P0.7.
ID:592807 發表于 2021-6-9 08:51 | 顯示全部樓層
無心法師III 發表于 2021-6-8 20:58
左下角短路了
ID:550952 發表于 2021-6-9 09:01 | 顯示全部樓層
你這就是把I/O口給連起來了啊
ID:420836 發表于 2021-6-9 09:16 | 顯示全部樓層
LED 連接短路
ID:934689 發表于 2021-6-9 09:54 | 顯示全部樓層
左下角的LED短路,你怎么亮?
ID:88256 發表于 2021-6-9 10:54 | 顯示全部樓層
ID:937286 發表于 2021-6-14 02:56 | 顯示全部樓層
LED有短路
ID:844772 發表于 2021-6-14 11:57 | 顯示全部樓層
短路地方太多,你有現成的點陣模塊,你直接用就好,否則照著抄一個;它就是利用動態顯示組字的,搞不懂就用專用模塊處理。
ID:718536 發表于 2021-6-14 16:51 | 顯示全部樓層
矩陣點亮,這不就是點陣的嗎?做一個索引標識啊。到那個時序亮那個燈就可以了
ID:928439 發表于 2021-6-14 17:19 | 顯示全部樓層
把他像矩陣鍵盤那樣連起來 然后用npn給信號 電源用外接的 估計單片機供電頂不住的 你這個電路全是短路 先把矩陣燈重新畫吧
ID:97350 發表于 2021-6-15 09:05 | 顯示全部樓層
研究下點陣,再來驅動這個就點單了
ID:81196 發表于 2021-6-15 13:32 | 顯示全部樓層
同樣的東西做過,我當時用的9#同樣的圖
